Går ej att sänka max Göta truck
10 inlägg • Sida 1 av 1
MF35 (trådstartaren)
#1 » 11:31:32, 24-03-2019
Det går inte att sänka ner gafflarna sista sektionen på gaffeltornet utan det stannar på ca 1.5m höjd. Jag befarar att gaffeltornet är lite krökt men har inte hittat på vart. Några tips? Är en gammal Göta truck från slutet av 60-talet
Gå till lösningen
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
Janson1
#2 » 15:55:00, 24-03-2019
Bilder!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 16:10:50, 24-03-2019
MF35
MF50A
#4 » 16:29:38, 24-03-2019
Sista biten ner ska väl kedjorna dra ner gaffelstället?
MF35
MF50A
#5 » 16:33:03, 24-03-2019
Du har inte för mycket skit i bottenramen av stativet? Var försiktig när du grejar.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 16:47:52, 24-03-2019
Det är en del skit men det blir den glipan som är på sista bilden när det fungerar ska det gå ihop helt och hållet
MF35
MF50A
#7 » 16:58:27, 24-03-2019
Det var skit som låg emellan nu funkar det igen :)
MF35
MF50A
#8 » 16:59:28, 24-03-2019
Jag tänkte mest att vissa stativ har ett mekaniskt lås mellan stegen, så att de inte rör sig i fel ordning.
#9 » 17:26:56, 24-03-2019
Snurra rätt bilderna genom att trycka på dom gula pilarna. Tryck Ctrl + F5 efteråt för att uppdatera.
#10 » 19:36:28, 24-03-2019
fixat gick ej att rotera från mobilen
MF35
MF50A
Återgå till Truckar
