ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Elhydralisk palltruck
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 21:52:06, 27-03-2019
Vart en palltruck som känns lite ony. Men den funkar .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 04:14:17, 28-03-2019
Den såg välhållen ut :thumme:
Väldig bra lyfthjälp många gånger. Ett litet pallställ nu vore inga fel.
#3 » 08:55:01, 28-03-2019
Just nu står den i det som har varit maskinhall som håller på att bli verkstad , i bakgrunden ser man den delen där det ska bli arbets bänk samt utrymme för svarv mm. Ovan på är det ett loft som är lager. Det syns en öppning men den har hamnat fel går inte att köra in prylar där med palltrucken . Flyttar vi det hålet åt höger kommer det att funka. Palltrucken var något som följde med hem, vi visste inte om den fungerade , batteri och nya slangar , funkar hur bra som helst .
Tanken just nu är att resten av hallen 12x12m ska bli ett utrymme för svets jobb. Där vill jag inte ha någon förvaring tänker på brandrisken . Har en hall till där finns det ett pall ställ , vi märker väl var vi vill ha den.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Stridis2
#4 » 10:05:08, 28-03-2019
Var rädd om den, den verkar lyfta ganska högt. Har hört obekräftat rykte om att det finns någon regel / praxis som begränsar lyfthöjden på mindre truckar idag, som handpumpade och / eller handdragna staplare. Killen som berättade hade letat men inte hittat någon som gick över 230 cm (osäker på måttet). Både han och jag tyckte det var ganska lågt men han hittade inte någon som tog högre.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 13:29:57, 28-03-2019
Den här lyfter strax över 3m under kant gafflarna, på den höjden ska man hantera grejorna med viss känsla.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Håkan Frid
#6 » 09:11:06, 29-03-2019
Lyfter du högre än 180cm (vill jag minnas att det är) så måste där finnas skyddstak mot nedfallande gods.
Kolla även om kapacitetsskylten föreskriver minimivikt på batteri etc för att hålla nere tyngdpunkten.
Ser ju ut som ett vanligt bilbatteri men även att det är ditsvetsat en extra platta som batteriet står på.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#7 » 09:58:01, 29-03-2019
Kapacitets skylt har jag inte sett ännu (har inte letat heller) batteri sattes det bara dit något som stod nära till .
Jag tänker så att det är någon form av sunt förnuft som får styra hur den belastas, när den är max upphissad känns den lite svajig utan lass. Har en handjagad staplare som lyfter dryga metern den känns också svajig samt att det tar så lång tid att lyfta med den (svettig blir man också).
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Truckar
