ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Batteri till truck 80v
13 inlägg • Sida 1 av 1
Cblad (trådstartaren)
#1 » 01:10:35, 21-05-2020
Hej,
Grannen har en gammal 80v truck men batteriet är helt död och ett nytt kostar mycket, så det inte är värt. Går det att göra något enklare lösning med typ bilbatterier/golfbilsbatterier?
Typ 7 st x12v = 84v och har kvar de gammal som motvikt?
Har den enbart för privatbruk och lyfter sällan men den är bra att ha.
Eller vet ni någon som säljer gammla batterier?
Cblad
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Toro Workman 2110
#2 » 07:10:57, 21-05-2020
Jag ersatte ett 48v truckbatteri med 4st 12 fritidsbatterier. Har funkat klockrent i flera år. Dock kan man inte använda originalladdaren. Jag laddar mina två taget med en traktorladdare 24v. Funkar bra.
magloman @ BT RT1350 skjutstativtruck "Liv & Leverne"
#3 » 09:21:22, 21-05-2020
På jobbet hade vi för 20 år sedan en handdragen pallstaplare med batteridrift. Den användes två, tre gånger om dagen. När batterierna var tokslut köptes det in två fritidsbatterier, men de dog inom ett år. Då köptes lika stora truckbatterier in. Dessa fungerade finfint i säkert fem år innan trucken skrotades.
Jag fick förklarat för mig att konstruktionen i fritidsbatterier är mycket annorlunda mot truckbatterier. Fritidsbatterier tål inte den höga, men korta, strömrusningen när man t.ex. hissar upp last. Truckbatterier däremot kan ha andra nackdelar, t.ex. högre vikt och högre självurladdning.
Har ni hört med de som handlar med truckbatterier om de har några begagnade batterier till salu?
Towil
#4 » 09:25:56, 21-05-2020
Vanligast är ju startbatterier som man har i bil. Gjorda för stort strömuttag under kort tid.
Fritidsbatteri är för typ husvagn, låg förbrukning under lång tid. Tåligare mot djupurladdning.
Towil
ÅÄÖ
#5 » 10:39:31, 21-05-2020
Mät spänningen cell för cell (=ca 2V)
Om det bara är någon enstaka som är kass KAN det gå att koppla loss_och_förbi den döda cellen
Kanske en annan mindre dålig cell kan köpas lös hos truckreparatören och lyftas i istället, om man vill vara lite seriösare
Billigare, och kanske inte direkt sämre, än småbatterier...
Tänk dock på att ett sådant batteri kan lämna STOORA strömmar med bla brandrisk som följd...
80V är även det lite över vad som kroppen mår bra av..
ÅÄÖ
#6 » 12:08:51, 21-05-2020
Tack för svar!
Vi har kopplat bort cellerna och laddat de som 12v pack (2v x6st) med ctek men de är för gammla, de händer så lite när de är full laddade.
Har kontaktat batteriföretag och inväntar svar.
Borde väll gå med 7st startbatterier på 80ah, vur är späningsinternallet för ett 80v paket? Tomt - full
vad ska laddspänning ligga på?
Cblad
#7 » 13:20:51, 21-05-2020
Jag skrotade en Clark eltruck för många år sedan. Drivmotorerna var på 7,5 hp (kan ha varit kW) styck och motorn till lyften 10 hp (kW?). Visst drar en startmotor mer ström, men under mycket kortare tid.
Bara så ni får en hum om vad ni tänker utsätta batterierna för.
En liten korrektion. I mitt förra inlägg så skrev jag om en truck där det hade köpts in fritidsbatterier. Det kan också ha varit lastbilsbatterier, jag är osäker på det så här två decennier senare... :vissla:
#8 » 15:05:27, 21-05-2020
Det är säkert många Ah den drar vid drift. Men ett 90Ah bilbatteri
Ligger ju på 700Ah CCA.
Maskinen är en kalmar ec 2 500, är det någon som har en manual eller vet något om de?
Cblad
martin wheelnut
#9 » 18:19:32, 21-05-2020
Ett fulladdat 80V batteri ligger på c:a 88V, 2,2V/cell.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#10 » 18:52:24, 21-05-2020
Oke tackj, vet du vad det för laddspäning på ett 80v?
De jag undrar hur högt späningen max får vara? 90v under laddning?
Ett 12v batteri har laddar på 14,5v =
12,7v är ju fullladdat = 88,9v 7st så då ör det ju innom ramarna.
Cblad
#11 » 09:34:18, 22-05-2020
Räkna med 2,45 - 2,47 V per cell som lagom mot slutet av laddningen om det är ett "normalt" blybatteri (alltså inte AGM eller något annat konstigt, och om det är frågan om "cykliskt bruk", dvs att du vill få batteriet fulladdat inom rimlig tid och stänger av laddaren när det är fullt. Eftersom 80 V-batteriet bör ha 40 celler, så blir då laddspänningen för hela batteriet 98,0 - 98,8 V.
Om du vill ha det på ständig underhållsladdning så sikta på 2,3 V per cell, alltså 92 V för hela batteriet. Man bör dock INTE ha blybatterier på underhållsladdning om inte batteritillverkaren uttryckligen har sagt att aktuell batterityp tål det. En del batterier (bl a många vanliga startbatterier för bilar) får problem med att elektrolyten skiktar sig, det blir koncentrerad svavelsyra i botten av cellerna och mest bara vatten längst upp om de underhållsladdas länge och dessutom står helt stilla. Och den koncentrerade syran i botten leder till att undre delen av plattorna blir sulfaterad i förtid trots att batteriet hålls fulladdat. Om man kan skaka om batterierna då och då så att syran blandar sig, så blir problemet mindre.
Båda dessa spänningar gäller vid vanlig rumstemperatur 15-20 grader, Om det är mycket varmare bör man sänka spänningarna litegrann, och vice versa. För det här 80 V-batteriet bör det vara lagom att minska laddspänningen 0,3 V för varje grad temperaturen ökar.
G-son
#12 » 13:09:26, 22-05-2020
Räkna antal celler i originalbatteriet. Inte helt säkert att det har 40 celler bara för att det står 80V på det.
G-son
#13 » 12:36:01, 31-05-2020
Har haft samtal med kalmar truck, och det kommer inte fungera eftersom maskinen kan dra upp till 995A + under arbete och då grillar man batteriern.
Cblad
Återgå till Truckar
