ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
En Yale till maskinparken
35 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera (gaffel-)truckar här
#31 » 23:18:52, 08-07-2020
Klassisk ATF är en mineralisk hydraulolja, så det behöver du inte gå till botten med. Använd ATF eller hydraul 32, varken styrningen eller pumpen ser någon skillnad.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
ASJ (trådstartaren)
#32 » 16:58:18, 09-07-2020
Intressant. Kan man ta det som en generell regel för gamla maskiner?
Vad gör ATF-olja annorlunda?
www.arsenalen.se - en väldig massa väldigt tunga fordon på samma ställe
ASJ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Willys Jeep M38 1952
Ferguson Grålle
MF50B traktorgrävare
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
#33 » 18:28:38, 09-07-2020
ATF-olja innehåller en del tillsatser för att fungera bra ihop med våtlamellkopplingar och bromsband i en automatlåda, oljan ska så att säga vara lagom hal, så att friktionsbeläggningen varken hugger eller slirar när den inte ska göra det. Det finns flera olika sorters ATF med egenskaper anpassade för respektive automatlådetillverkares egna idéer på den punkten (typ A, typ F, Dexron II, Dexron III, +4 och allt vad de nu heter).
Men i en servostyrning spelar de där egenskaperna ingen som helst roll. Av bekvämlighetsskäl brukar biltillverkare rekommendera samma sorts ATF i servostyrningen som deras automatlådor ändå ska ha, men det går som sagt utmärkt med t ex en hydraulolja eller en tunnflytande transmissions- eller motorolja också.
För servostyrningens del är det viktigare att oljan är ren och i bra skick (alltså inte t ex vattenblandad eller "bränd"), än att det är exakt rätt oljekvalitet.
ASJ (trådstartaren)
#34 » 19:28:07, 09-07-2020
Mycket lärorikt. Tack!
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
jonnordvall
#35 » 20:10:08, 09-07-2020
Röd atf kan ju vara lite smidigt då man från vad det droppat :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Truckar
