ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
En Yale till maskinparken
35 inlägg • Sida 1 av 3
ASJ (trådstartaren)
#1 » 20:36:58, 28-06-2020
Hej alla.
Just kommit hem med en ny maskin, en Yale gaffeltruck från förra seklet. Såldes billigt på Blocket med defekt styrning vilket visade sig vara en sprucken svets på ramfäste för styrservocylindern. Nu fixat efter mycket slipning och svetsning.
Nu skulle jag vilja fråga Maskinisterna vad truckens typbeteckning kan vara? Det finns en typskylt som tyvärr är oläslig. Jag undrar också vad motorns beteckning är. Sägs vara en Perkins, vilket verkar troligt, men vad heter motorn?
All sorts info är naturligtvis välkommen.
/ASJ
www.arsenalen.se - en väldig massa väldigt tunga fordon på samma ställe
ASJ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Willys Jeep M38 1952
Ferguson Grålle
MF50B traktorgrävare
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
MekJan
#2 » 20:52:04, 28-06-2020
Motorn borde heta A-4 -203 med förkammare den direktinsprutade heter AD-4 -203 och det verkar vara Perkins ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
ASJ (trådstartaren)
#3 » 21:08:50, 28-06-2020
Tack! Det borde vara de som heter JD/JE på denna sida alltså? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Perkins_engines
Isf samma som sitter i MF 65
Jag tänkte beställa oljefilter och kanske annat från Olssons. Kan jag gå på MF65 tror du?
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
MekJan
#4 » 21:43:43, 28-06-2020
Nja lite tveksamt MF 65 började med A4 203 de första åren sedan AD4 kan nog sitta filter efter spec från trucktillverkaren , bäst är att ha lite bytesrätt på filter mm :buga:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 21:56:42, 28-06-2020
Kolla fabrikat och beteckning på de gamla filtren och gör sökningar utifrån detta innan du beställer något nytt. Åtminstone bränslefiltren bör absolut köpas som märkesvara (Delphi, Bosch, Mann, Fram, Knecht etc), man bör passa sig för märkeslösa filter eller okända fabrikat. Handla ALDRIG filter i en webshop som inte öppet redovisar fabrikat på filtren!
Oljefilter kan förekomma av många olika sorter på såna där Perkinsmotorer, både insats- och burkfilter. Om det är insatsfilter och man dessutom har tur, så kan filtrets beteckning stå på filterhållaren eller burken. I värsta fall får man ta isär, ta mått på det gamla filtret och söka i någon stor filtertillverkares webkatalog för att hitta något liknande. Ev kan man hitta en läsbar beteckning på gamla insatsfilter efter att ha tvättat dem.
ASJ (trådstartaren)
#6 » 22:59:16, 28-06-2020
OK. Tack för kloka råd.
Hur ser man skillnad på en A4... och en AD4...?
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
#7 » 09:57:15, 29-06-2020
Ett sätt att identifiera anonyma Perkinsmotorer är att leta på insprutningspumpens typskylt, och sedan googla på dess typbeteckning. Insprutningspumpen är unik för varje motortyp.
ASJ (trådstartaren)
#8 » 10:33:55, 29-06-2020
OK. Jag kollade pumpen, CAV 3246907 heter den, men hur kommer jag vidare med det numret?
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#9 » 10:39:26, 29-06-2020
DPA 3246907 ska det nog vara. Jag har googlat en del, men inte funnit någon koppling till Perkins AD4.203 ännu.
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
MekJan
#10 » 10:43:23, 29-06-2020
Perkins A4 har luckor på förkammaren som sitter med tre pinnbult AD 4 sprutar in direkt i förbränningsrummet och saknar luckor ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
ASJ (trådstartaren)
#11 » 20:51:02, 29-06-2020
OK. Det sitter luckor som du beskriver, men det finns inga glödstift. Är det alltså en A4.203 då?
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
MekJan
#12 » 23:14:46, 29-06-2020
Ska inte finnas glödstift men eventuellt thermostart i insugningsröret . :smile:Och ja det är en A4 203 ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
ASJ (trådstartaren)
#13 » 21:13:14, 01-07-2020
Bra. Då vet jag med säkerhet vilken motor jag har. Men vad heter trucken? ID-skylten är helt oläslig.
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#14 » 23:07:05, 03-07-2020
Nu har jag jobbat lite mer med Yalle. Funderar lite på det som MekJan kallar "thermostart i insuget". Det sitter någon slags injektor i insuget som har en elkabel + en bränsleledning från en liten behållare i bränslesystemet.
Detaljerna syns på bilden. Behållaren (orange) till vänster och insprutaren på insuget. Hur fungerar detta?
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
magirus
#15 » 01:06:55, 04-07-2020
Å de ä Thermostarten :thummar:
magirus
Återgå till Truckar
