Batterier truck?
61 inlägg • Sida 1 av 5
Ante_ (trådstartaren)
#1 » 11:18:52, 22-08-2020
går det bra med vanliga startbatterier till att driva skylifta om man inte kör dom tomma?
Eller måste det vara specialbatterier??
Anledning: Ändrat rubrik
Ante_
Towil
#2 » 13:07:27, 22-08-2020
Borde ju funka de är gjorda för höga korta strömmar. Låt de inte falla under 12V eller stå längre perioder utan att laddas.
Towil
#3 » 13:33:47, 22-08-2020
Förmodligen ska egentligen s k traktionsbatterier användas (samma sort som man hittar i små elfordon typ Permobiler, golfbilar mm). Men de kostar runt 5 gånger så mycket som vanliga bilbatterier med samma kapacitet, så om man ändå inte tänker använda skyliften särskilt många timmar per år är det troligt att bilbatterierna blir en bättre affär i längden ändå.
Om det är flera seriekopplade 6 eller 12 V-batterier, så var noga med att alla batterier i samma kedja är så lika som möjligt till kapacitet. Köp en vanlig batterityp från en nasare med stor omsättning, så du inte riskerar att få batterier som har stått i lager länge. Kolla att alla batterier du köper har samma datumkod (alltså kommer från samma tillverkningsparti).
#4 » 16:03:16, 22-08-2020
torbjorn_forsman skrev:Förmodligen ska egentligen s k traktionsbatterier användas (samma sort som man hittar i små elfordon typ Permobiler, golfbilar mm). Men de kostar runt 5 gånger så mycket som vanliga bilbatterier med samma kapacitet, så om man ändå inte tänker använda skyliften särskilt många timmar per år är det troligt att bilbatterierna blir en bättre affär i längden ändå.
funkar biltemas batterier eller hur bra är de? storleken bör de vara över 120ah?
Ante_
Towil
#5 » 16:18:49, 22-08-2020
Vad satt det innan?
Towil
#6 » 16:39:09, 22-08-2020
Kör min eltruck på vanliga små 70ah fritidsbatterier.
Ska inte gå säger dom som vet men har funkat bra i flera år.
Original är det 700ah
#7 » 18:56:48, 22-08-2020
Biltemas batterier verkar ha varit av fullt acceptabel kvalitet de senaste åren (men man vet ju aldrig vad som händer nästa gång de byter leverantör, lika lite som med batterier av vilket annat "märke" som helst).
Håll dig till antingen samma kapacitet som original, eller batterier med samma mått som original, eller de batterier som ger flest Ah per krona. Och, som sagt, sikta om möjligt på någon vanlig typ som de verkar ha stor omsättning på.
Undvik AGM-batterier och andra "specialare" , de är ofta mer ömtåliga för vanvård, djupurladdning, dåligt kontrollerad laddning mm än vad vanliga blybatterier är.
valberga
#8 » 19:03:15, 22-08-2020
Köp hellre flera billiga batterier och parallellkoppla dom, i stället för ett svindyrt.
Fritidsbatterier är väl dom som klarar mer urladdningar än start batteri.
Finns det rena batteriskyliftar ? Dom jag har varit i kontakt med har ju varit nätdrift eller batteri.
Går ju annars att bygga om liften till både och
Eller du kanske alltid måste vara "sladdlös"
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#9 » 19:05:21, 22-08-2020
Fritidsbatterier tål bättre att stå djupurladdade än ett vanligt bilbatteri, men istället har de högre inre resistans och mår inte bra av höga stötströmmar, vilket nog inte är så lyckat i detta fall.
Skillnaden mellan ett fritidsbatteri och ett startbatteri med samma kapacitet är, att fritidsbatteriet har färre men tjockare plattor i varje cell.
#10 » 21:19:34, 28-08-2020
magloman skrev:Kör min eltruck på vanliga små 70ah fritidsbatterier.
ok, men är det 36Volt den körs på?
Har en gammal truck som förmodligen är 36v. så du menar att det funkar? hur länge kan du köra? laddas batterierna var för sig?
Ante_
#11 » 21:57:22, 28-08-2020
Min är på 48v
Vet inte exakt hur länge det går att köra men säg att original är 600ah och mina 60. En eltruck är säkert gjord för att kunna gå 8-10h. Så min kanske kan gå 1h då?
Laddar den iaf några gånger per år. Kanske 5?
Antingen laddar jag ett batteri i taget eller så tar jag två. Beror på vilken laddare jag hittar.
Köpte en kina originalladdare för 48v men den hade jag sönder av klumpighet. Ska köpa en ny nångång tänkte jag.
/tillägg: ser i min egen tråd att org batterierna är på 360ah
Så 60-70 ger ju 1/5 körtid då kanske
magloman @ BT RT1350 skjutstativtruck "Liv & Leverne"
#12 » 20:05:28, 03-09-2020
Finns inget att utläsa på trucken vad det ska vara för spänning, typbeteckning är GEC 960 tillverkad i Härnösand.
är den extra ovanlig eller kan någon veta vilken spänning?
magloman skrev:Min är på 48v
Ante_
#13 » 20:08:17, 03-09-2020
Står det inget på batterierna eller laddaren?
#14 » 20:22:23, 03-09-2020
magloman skrev:Står det inget på batterierna eller laddaren?
är tom på batterier och ingen laddare
Ante_
#15 » 20:24:03, 03-09-2020
Elmotor eller ventilpaket då?
Har du gogglat på modellen?
Vad är det för tillverkare eller model?
Eller bilder så kanske nån känner igen sorten.
Återgå till Truckar
