Batterier truck?
61 inlägg • Sida 3 av 5
ante.b
#31 » 19:39:37, 15-09-2020
magloman skrev:Du kan inte ha laddaren inkopplad när du kör.
Ska du kunna ha det måste du ha en väldigt kraftig sådan. Snarare en trafo.
Ställ dit mera ampere för att kunna köra längre.
Kör inte liften när laddaren är på och den slår ifrån på automatsäkringen , den laddar då 30 A enligt mätaren
Kan batterierna kanske inte ta emot 30A om de är på 50ah och inte nya?
ante.b
#32 » 19:57:23, 15-09-2020
Det är åt skogen för mycket för så små batterier!
Ca 10% har jag för mig. Frågan har diskuteratt tidigare. Möjligen 20Ah men kommer slita på batterierna.
Av batteriplatsen o döma kan man bilda sig en ganska bra idé om hur många ampere det funnits. Men om laddaren mosar på med 30 så kanske man haft 300.
ante.b
#33 » 20:12:11, 15-09-2020
magloman skrev:Det är åt skogen för mycket för så små batterier!
Ok , laddar batterierna var för sig med 12v hädanefter, men strömmen räcker inte länge fören det är slut
ante.b
Towil
#34 » 20:24:48, 15-09-2020
REDTOP Type: 34 & 34R - 34/78 - 78 - 25 & 35 - 75/25
These batteries are designed for engine starting applications. They are NOT recommended or warranted for use in deep-cycle applications.
Recommended charging information:
Alternator:
13.3 to 15.0 volts, no amperage limit.
Battery Charger:
13.8 to 15.0 volts, 10 amps maximum, approximately for six to twelve hours.
Rapid Recharge:
Maximum voltage 15.6 volts (regulated), no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). Charge until current drops below one amp.
Float Charge:
13.2 to 13.8 volts, one amp maximum current, time indefinite (at lower voltage).
Strictly adhere to all limits.
Towil
#35 » 12:06:38, 16-09-2020
Blybatterier bör inte laddas med högre ström än C/10 om man vill att de ska hålla länge. Ett batteri på 50 Ah ska alltså t ex laddas med högst 5 A. Ordna någon form av strömbegränsning - t ex en H4-lampa i serie med utgående spänning från laddaren, eller några parallellkopplade lysrörsdrosslar i serie med 230 V-matningen till laddaren, så du får lagom ström.
Tänk på att amperemetern på en batteriladdare vanligtvis är ett vridjärnsinstrument som visar RMS-värde av strömmen, inte medelvärde som är det batteriet är intresserat av. RMS-värdet brukar alltid bli högre än medelvärdet.
ante.b
#36 » 12:24:30, 24-08-2022
magloman skrev:Kör min eltruck på vanliga små 70ah fritidsbatterier.
Ska inte gå säger dom som vet men har funkat bra i flera år.
Original är det 700ah
Hur många batterier och vilken spänning körs den med?
Har en truck ståendes men vet ej vilken spänning det vill ha, men hur länge kan du kör din med de batterierna?
ante.b
#37 » 13:01:24, 24-08-2022
4st 12v så det blir 48v
Vet ej hur länge den går. Laddar ett par ggr per år.
Men använder den inte så mycket.
Om original är tex 700ah och jag nu har 70ah borde den kunna gå 10% av tiden tycker jag.
Är dom byggda för att gå en arbetsdag månne? 8h?
Isf kanske jag kan köra 1h då.
M
G-son
#38 » 13:24:57, 24-08-2022
magloman skrev:Om original är tex 700ah och jag nu har 70ah borde den kunna gå 10% av tiden tycker jag.
Tyvärr är det inte riktigt så bra. Ju hårdare man belastar batteriet, desto större förluster, och desto mindre av kapaciteten går få nytta av. Om man tar ut lika stor ström ur ett 70Ah batteri som man gjorde ur ett 700Ah batteri kanske det räcker nått i stil med 5% av tiden, inte 10 som kapaciteten antyder utan hänsyn till peukerts lag.
G-son
ante.b
#39 » 15:53:38, 15-09-2022
magloman skrev:4st 12v så det blir 48v
M
Hur kan man kolla upp vilken spänning en eltruck från härnöverken behöver? har ingen bok och finns ingen märkning på trucken någon som kanske har en bok till den?
ante.b
#40 » 17:33:24, 15-09-2022
Finns det ingen typskylt någonstans på den? Annars, kolla efter skyltar på motor, motorstyrning och andra komponenter som ska matas med full batterispänning.
Om det är helt omöjligt att identifiera trucken, så lägg upp bilder på både hela trucken och i sammanhanget intressanta komponenter.
Simon_91
#41 » 18:55:51, 15-09-2022
Det finns inget batteri kvar heller då antar jag? Har man en modern anslutningshandske (rema handske) så kan den ha ett plaststift som är monterat på ett vist sätt beroende på spänningen. För att man inte ska koppla fel.
Ibland är plaststiftet märkt med systemspänningen.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
ante.b
#42 » 07:33:02, 16-09-2022
torbjorn_forsman skrev:Finns det ingen typskylt någonstans på den? Annars, kolla efter skyltar på motor, motorstyrning och andra komponenter som ska matas med full batterispänning.
ante.b
#43 » 08:24:49, 16-09-2022
Då är det nog troligt att den ska ha 36 V batteri. Kolla om det står 36 V på t ex relän, kontaktorspolar, tuta mm också. Hydraulpumpmotorn kan också vara värd att kolla.
ante.b
#44 » 08:44:25, 16-09-2022
Drivs inte hydraulpumpen med axel från elmotorn?
Hade du kopplat vanlig 12v batterier och hur länge räcker de och ah på batterierna?
ante.b
#45 » 10:08:44, 16-09-2022
Det finns ju med en pumpmotor på schemat som trådstartaren har postat.
Återgå till Truckar
cron
