Ungefärlig förbrukning, gasol?
17 inlägg • Sida 1 av 2
johannaj (trådstartaren)
#1 » 11:47:10, 06-09-2020
Hej!
Har blivit med truck. Gasoltruck. En Stocka Nordic GH25, årsmodell 2003. En 5 tons truck som lyfter 2,5 ton.
Är det någon som har erfarenhet av hur länge en gasoltub räcker? Är det 1 timme eller 20 timmar? Mera? Vill ju inte bli stående på fel ställe med tom tub... :uupps:
Tack för hjälpen!
Hälsningar
/Johanna
johannaj
Maskin: Antonio Carraro TTR 3000 HST, 1995 års modell, Serie 16.
Eurocopter EC135.
QV_
#2 » 13:03:23, 06-09-2020
Vet inte, har aldrig haft någon men
1 Kg gasol ger 12 KW värme.
12 KW = 16 hk
Säger vi att trucken har 20 hk och verkningsgraden är 10% så räcker en P11 i 1 timme.
Men väg tuben på badrumsvågen och kör en kvart med en del lyft och väg tuben igen. Då får du en indikering.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 13:33:38, 06-09-2020
Man kan resonera så här också. Värmevärdet räknat per kg är ungefär detsamma för gasol och bensin. Bensin har en densitet omkring 0,75. 1 l bensin bör alltså räcka lika långt som 0,75 kg gasol. En P11 bör t ex motsvara ungefär 15 liter bensin.
Det är väl troligt att trucktillverkaren har gjort plats för tillräckligt stora gasoltuber för att man ska kunna köra en hel arbetsdag utan att byta.
ÅÄÖ
#4 » 13:42:07, 06-09-2020
Ska väl vara M16-flaska till truck mm!! För att få vätska ur en liggandes flaska...
..och de har mätare för mängd vad jag kan minnas (och bildgoogling gav)
Lite planering alltså, så slipper man köra iväg med onödigt lite i!
'Vanlig' flaska får man nog ha upponer för att få ut rätt bränsle samt svårt med rätt anslutningar...
ÅÄÖ
#5 » 13:43:19, 06-09-2020
Ja, det är iallafall inga P11, utan en längre variant av tub. Sedan läste jag någonstans att gasolen till truckar inte är "vanlig gasol", eftersom den kommer ut som flytande istället för gasform. Vet inte om detta stämmer, men isåfall påverkar det kanske hur mycket det får plats i en tub? Vidare tänker jag att "ingen" skulle köpa en gastruck om man behövde byta tub flera gånger på en arbetsdag......eller vad tror ni?
johannaj
Eurocopter EC135.
QV_
#6 » 14:20:58, 06-09-2020
Gasol är flytande även i en P11.
Det känner man om man ruskar på den.
Luftballonger matar brännarna med flytande gasol och för att få ut flytande gasol så behöver man ett stigarrör i flaskan så den tar gasolen från botten.
Så om det är vanlig eller ovanlig gasol vet jag inte men vill trucken ha flytande gasol så är flaskans konstruktion annorlunda.
Skall man köra trucken utomhus på vintern så behöver man nog vara mera noggrann med gasolsorten. Använder man "sommargas" i Triangaköket på vintern så måste man förvärma flaskan för att få fart på brännaren. Använder man "vintergas" så måste man skaka flaskan så att inte % av "vintergas" försvinner ensamt. Med skakningarna så kommer % "sommargas" med.
Men eftersom flaskan inte är någon P11 så har ju antalet ställen man kan byta flaskan minskat och man får troligen rätt sort vid bytet.
Är flaskan "ny" så man kan fylla den på ett gasolställe så får man väll prova hur det blir.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 15:55:32, 06-09-2020
QV_ skrev:Vet inte, har aldrig haft någon men
12 KW = 16 hk
12kWh kanske? kW är effekt, kWh är energi.
#8 » 16:06:27, 06-09-2020
Okok. Pratade med en "gasolförare" av en likvärdig truck med M16 flaska. Hon sa att om man kör kontinuerligt, är det dax att byta flaska efter lunch, alltså innan arbetet fortlöper. Så typ 4,5-5h på en flaska var hennes uppfattning.
johannaj
Eurocopter EC135.
QV_
#9 » 18:28:58, 06-09-2020
12 KW = 16 hk
Funderade på det men 1 Kg gasol är ju 12kWh OM man förbränner den under 1 timme.
den kan ju lika gärna ge motsvarande 120kWh om man förbränner den under 6 minuter. Bara för att en lampa förbrukar 60 watt (60Wh) betyder ju inte att den är påslagen i en timme.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 19:01:03, 06-09-2020
Nej. Du blandar fortfarande ihop energi och effekt. kW är effekt, kWh är energi.
Energiinnehållet i gasol är 12kWh per kg.
Eldar du upp 1 kg gasol på en timme så är effekten 12kW.
Eldar du upp 1 kg gasol på 6 minuter så är effekten 120kW.
En 60W lampa har en effekt av 60W.
Står den påslagen i en timme har den förbrukat 60Wh med energi.
#11 » 21:29:03, 06-09-2020
Ordet gasol är bara ett benämning vi använder oss av här, det finns med andra ord ingen gas som heter gasol..
Så, antingen ren Propan eller Butan (tändargas) eller blandningar.
Propangas använder vi när det ska funka både sommar som vinter, och trucken behöver flytande Propan, alltså en flaska som man kan tappa ur från botten (dykrör) eftersom Propan är flytande under tryck.
#12 » 21:39:41, 06-09-2020
Kompletterar med länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasol
Wizzman
#13 » 13:43:01, 07-09-2020
Jag har kört en hel del Mitsubishi med 3 ton lyftkapacitet för 8-10 år sedan. Lossning av lastbilar, det är ju några år sedan men jag vill minnas att trucken gick ca 5-6h på en dag och att man bytte ungefär en flaska om dagen. Storleksmässigt kan 16kg stämma - lite större än p11.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#14 » 21:52:59, 08-09-2020
Det stämmer ganska precis med vad min förare sa! Blir ganska dyrt....
johannaj
Eurocopter EC135.
#15 » 19:24:39, 09-09-2020
Dyrt?
630+ moms på granngården för gasol.
Blir ca 80:- i timmen
Motsvarar ca 6 liter bensin i timmen...
Återgå till Truckar
