ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
BT L 2000, tätningar
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
QV_
#16 » 20:49:24, 05-12-2020
För att lufta så har jag också pumpat med sänkhandtaget intryckt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tommen1 (trådstartaren)
#17 » 21:25:28, 05-12-2020
Ja, och det är det rätta om man får problem med luften..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#18 » 21:28:42, 05-12-2020
Jag var mest osäker på hur man gjorde när systemet var tomt från början, men det var inga problem, bara till att fylla och pumpa.. :mrgreen:
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#19 » 20:48:14, 10-12-2020
Ja, vad ska man säga.. :huh:
Det har ju gått någon dag sen packbytena och den lilla huvudcylindern läcker i toppen..
Men man kan ju fundera om det verkligen kan bli riktigt tätt där..
Packningen är väl bara för att täta mot smuts..?
För när man släpper på trycket från upphissat läge så rusar ju oljan in ..
Det är inga stora mängder som det läcker , men flera åar små ,bildar en stor å..
Vad ska man göra ? :klia:
För det kan väl inte vara så att jag vänt packningen fel?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
AN
#20 » 00:49:26, 11-12-2020
Bytte du packningen i lilla cylindern då?
Klart att det ska va tätt där med ny packning, men något kan ju va slutet.
AN
#21 » 01:07:40, 11-12-2020
Jag bytte 2 st, men undrar om den ev är felvänd..
Den som satt I var u-formad på nedsidan och platt på ovansidan.
Den nya är blå till färgen och själva avstrykaren pekar uppåt.
Och detta gör ju att oljan rinner över kanten och ner på marken efterhand..
Det är inte mycket och jag uppskattar det till kanske 10 droppar/dygn.
OM man vänder avstrykaren neråt istället,så kommer kanske oljan att rinna tillbaka, men orenheter av olika slag kommer då att lagras i större mängd om man vänder den neråt.
Frågan är bara vilket som är det rätta..?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#22 » 13:10:24, 11-12-2020
Ni är ju sugna på bilder så då fick jag ju ta några.. :mrgreen:
Och frågan är alltså hur packningarna på sista bilden ska sitta..
Kan det vara så att den nya blå packningen ska sitta längst nere och invändigt ?
Och riktningen ska vara nedåt?
De nya packningarna som sitter i är inte identiska med de som satt i..
De ni ser är dom gamla..
Läckaget på bild 2 har jag lyckats stoppa med ny oring.
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#23 » 13:20:26, 11-12-2020
Sista bilden till vä är en trycktätning tror jag. Svårt att se från den vinkel . Den högra ser ut som en avstrykare, tar bara bort skit, inget tryck.
#24 » 13:31:14, 11-12-2020
Du har helt rätt , men jag undrar om den blå packningen verkligen ska sitta där den gör..
Tyvärr har jag ingen bild på den och jag kan inte hitta någon heller, och därför funderar jag om den istället ska sitta inne som trycktätning?
Den är inte gjord i ren hårdplast utan mjuk där den ligger emot och tätar.
Den som sitter inne i och nere i den lilla cylindern är u-formad..
Jag ska ta en bild på den invändiga , som jag lagt som trycktätning imorgon, så får vi se om det är rätt.
Jag har sparat just det exet, eftersom det inte blev bytt på en annan pallyftare.
Hittade en bild på den invändige och denna har u-et neråt mot oljan .
Vad kan man då dra för slutsats av läckaget från översta bilden på den lilla huvudcylindern under fjädern , 3 # upp?
Är avstrykaren riktad åt rätt håll , eller inte ?
Den ser torr ut, men det beror på att jag torkade av den innan jag plåtade.. :photograph:
Jag tror jag kommit på det..
Denna svarta u-manchett satt på från början och den liknar inte den nya blå.
Den blå har ingen u-form undertill ,utan är platt.
Då är det ju inte konstigt att den blå läcker.. :ohnej:
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Michael.Andersson
#25 » 20:52:01, 18-07-2023
Lånar tråden. Min BT droppar från sänkventilen.
Var sjutton kan man hitta en u-manchett tätning..?
Artnr: BT 22318 10x4x4mm
Har googlat men hittar bara massa engelska sidor där frakten går på flera hundra
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Tom N
#26 » 21:27:21, 18-07-2023
Tom N
Maskin: Buster 400
martin wheelnut
#27 » 21:29:56, 18-07-2023
Är i branschen så om du inte hittar någon kan jag beställa en sådan och lägga i ett kuvert till dig.
Hör av dig på pm isåfall.
/ Martin
Edit: Någon var visst snabbare än mig.
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Michael.Andersson
#28 » 21:32:09, 18-07-2023
Tack. Ska mäta så axeln verkligen är 4mm :grin:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Michael.Andersson
#29 » 22:06:24, 28-07-2023
Fixat. Den gamla tätningen var hård som bakelit.
La den nya i kokande vatten ett tag.. sedan gick den lätt att trycka på axeln
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Återgå till Truckar
