Härlig snutt!
Det går om man ger sig fan på't!
Ivar Risslén skrev:Här är det bästa sättet att få liv i ett gammalt batteri eller åtminstone nytt liv i gammalt batterihölje. https://www.youtube.com/watch?v=l665eovBlEk
88ecr skrev:Men nån som försökt åter uppliva med 5min 200ampere en g i timmen, dvs koka i skick dom?
torbjorn_forsman skrev:88ecr skrev:Men nån som försökt åter uppliva med 5min 200ampere en g i timmen, dvs koka i skick dom?
Det fungerar inte. Om man gör så med ett gammalt sulfaterat blybatteri, så slutar det bara med att de få bitar porös blymassa som fortfarande är i användbart skick och inte hopplöst sulfaterad, faller av från plattorna och lägger sig i botten av cellen. När tillräckligt mycket har lagt sig på botten, så att slamlagret börjar nå upp till plattorna, blir cellen mer eller mindre kortsluten. Kan bli allt från att den har hög självurladdning till att den är helt oanvändbar.
Ett gammalt batteri som är i dåligt skick kan lätt totalförstöras om man försöker ladda det med för hög ström. Man brukar ju rekommendera laddning med C/10 (alltså en tiondel av batteriets kapacitet). Men man ska inte räkna med den kapacitet batteriet hade då det var nytt, utan man ska räkna med den kapacitet det har i sitt nuvarande dåliga skick. Antag t ex att ett 60 Ah batteri bara har en tiondel av kapaciteten, alltså 6 Ah kvar. Vill man vara säker på att inte försämra batteriet ytterligare, bör laddströmmen inte överstiga en tiondel av detta, alltså 0,6 A.
Michael.Andersson skrev:Nu har jag baxat tillbaka batteriet i ståtrucken. Laddat över natten och provkört med lite varierande resultat. Den slog ifrån lite då och då. Sen provade jag att hissa upp gafflarna helt men då började det ryka från ovansidan av batteriet
Jag lossade en bygling och det såg ju inte så roligt ut vid ena anslutningen.. ärg till förbannelse. Inte konstigt att det gick varmt där. Kan ju även ha bidragit till att det varit svårt att ladda batteriet.
Så blir till att lossa samtliga byglingar och slipa rent. Tänkte ha på lite vaselin på polerna som man fick lära sig i lumpen.
Michael.Andersson skrev:Nu går ståstaplaren bättre än aldrig förr
Ångar att jag inte kollade upp alla byglingar för länge sen. Den har gått på mitt jobb och krånglade redan då med att den kunde stänga av pumpen helt plötsligt. Antar att det var ärgade poler som var orsaken till detta. Blev väl helt enkelt för stort spänningsfall..
