ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Stocka 3060, dör vid krypkörning
2 inlägg • Sida 1 av 1
Stuffe (trådstartaren)
#1 » 09:51:20, 19-02-2021
Hej alla
Jag har en gammal Stocka 3060, dieseltruck från -83. Trucken dör när jag har i växel och försöker krypköra. Jag kan i princip ingenting om truckar men den har två pedaler, en gas och en, vad jag har förstått är en "inching pedal", broms/kopplingspedal i princip? Har upplevt att detta problem är som värst när motorn är varm och den rycker rätt kraftigt i början när den börjar driva.
Den har inga problem med att köra i högre hastigheter, problemet uppstår endast när jag har i växel och försöker krypköra när jag använder bromspedalen.
Jag har ingen aning om vad det är för fel och jag vet inte var jag ska börja felsöka någonstans. Finns det något här som har möjlighet att hjälpa mig?
Tack på förhand
Stuffe
#2 » 22:06:37, 10-03-2021
Kan nu i efterhand tillägga att detta problem med att trucken dör när man försöker krypa med den (genom att trycka på bromesen), uppstår efter att motorn är varm. När den är kall så kör den på som vanligt.
Ingen här som kan ha någon idé om var felet är?
Stuffe
Återgå till Truckar
