Linde H30 D
9 inlägg • Sida 1 av 1
Socker (trådstartaren)
#1 » 10:30:15, 06-03-2021
Olje lampan till motorn har börjat blinka ,har haft detta problem innan i samband med att jag bytte matarpump då nollställde jag den genom att att ta bort kablarna till motorn , har noll ställt i gen men frågan var problemet kan vara ?
Socker
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Valtra Linde
Jonas Ryrfeldt
#2 » 12:17:07, 06-03-2021
Om du har perkinsmotorn är det rätt vanligt att matarpumpen läcker diesel i motoroljan och då blinkar oljetryckslampan. Behöver veta vilken H30 det är för att komma med något mer.
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#3 » 13:03:11, 06-03-2021
Hej det är en perkins motor H30D-03 årsmodell 2002 , motor olje nivån är okej , jag bytte matar pump i höstas då gick det in diesel i motoroljan , det sitter en givare i blocket vid insprutnings pumpen ser lite oljigt ut där , men svårt att se något ganska trångt där , vad är den givaren till ?
Socker
Hymas 89
#4 » 18:29:01, 06-03-2021
När byttes motorolja? Många timmar sedan?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 13:27:43, 07-03-2021
Hej , motorolja o filter byttes vid byte av matar pump , fick in diesel i motorn då , har gått ca 15 timmar efter det.
Socker
Jonas Ryrfeldt
#6 » 14:03:40, 07-03-2021
Är det inte tryckgivaren som sitter där? Ser iaf ut så i reservdelslistan. Om jag vore dig skulle jag nog koppla in en manometer för att kolla oljetrycket. Har du fint oljetryck då är det väl något elektriskt. De brukar tåla att gå med diesel i oljan, ett tag.....
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#7 » 18:06:05, 07-03-2021
Ok, jag har aldrig lyckas nollställa timmarna för service intervallet , Tim glaset blinkar , kan det vara det som på verkar oljelampan ?
Socker
Hymas 89
#8 » 18:09:03, 07-03-2021
Nu fattar jag ingenting
Hymas 89
BM 800
BM600
Jonas Ryrfeldt
#9 » 21:43:19, 07-03-2021
Nä, oljetryckslampan är bara det, inte ihop kopplad med något annat.
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Återgå till Truckar
