ALLT GLPDA-204
42 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 00:06:04, 25-05-2021
Blir ett par bilder tills vidare, och ja, de är lite grötiga även i original.
Framtiden var bättre förr..
edgein (trådstartaren)
#32 » 09:41:47, 16-06-2021
Tack så mycket för bilderna, jag tror jag måste sätta mig ner och inspektera dem. :)
Nästa fråga.. dieseln tog slut och dumt nog försökte jag bara starta utan att lufta. det slutade med att startmotorn nu inte vill driva. ibland kan den snurra nåt enstaka varv men aldrig tillräckligt för att starta. jag ser nu bränsle fram till spridarna så det skall inte vara nåt problem.
Bosch BNG4/12 CR 242 står det på den.
såhär låter det ofta:
jag har plockat ner startmotorn och såhär funkar det när jag kör den direkt på batteriet:
axeln i mitten snurrar men inte kugghjulet.
jag har plockat av kåpan där bak, ser inget allvarligt förutom vad jag gissar är kol-damm blandat med små små kopparbitar-flagor men antar att det slits över tiden, kanske speciellt om jag körde den lite för länge..
jag har även tagit av kugghjulet och axeln och frigjort så jag kommer åt lamellerna. dem är rätt oljiga eller om det är grafit, nån slags smörjning är det. antar att de inte skall vara helt torra?
bild på lamellerna:
min enda idé är att jag rengör och sätter ihop igen och testar, men vad skall jag ha för smörjning på lamellerna, om något?
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#33 » 16:56:43, 16-06-2021
[Traktorer] Felsöka/renovera bosch bng startmotor
Tveksam till friktiondämpande smörja på en överlastskydd.
Cargo's bosch ersättningsdelar, sidan 179 och en bit fram kanske ?
https://drive.google.com/file/d/1z9qwDq ... sp=sharing
#34 » 22:38:57, 20-09-2021
Liten uppdatering.
Jag spände muttern och satte några extra brickor inne i startmotorn från en annan liknande startmotor och nu har det funkar kanon i någon månad. Irriterande att jag inte riktigt kan se eller fatta vad som gick fel/sönder..
Jag hade inte soppatorsk utan det hade fastnat en liten plastbit i matarpumpen. Så den pumpade bara fram och tillbaka, membranet mot tanken var alltid öppen.
Så nu har jag satt ett extra filter och en elektrisk pump fall i fall. Den elektriska pumpen kan jag köra om och när jag vill. Men just nu stänger jag av den efter uppstart av trucken.
Jag vet inte när jag skall fixa den, jag har för stor nytta av den just nu. Skulle behöva en till..
edgein
#35 » 00:33:08, 28-02-2022
Lyftcylindern eller vad det kan heta tappar trycket samt så läcker den. Har plockat isär den och skall lämna till verkstan imorgon för ompackning. En sak som jag tycker är lite konstigt är att det inte finns någon packning nertill på kolven, som på en dubbelverkande cylinder, utan det är bara en kolvstång med lite mer material i änden. Se bilden nedan. Är detta en vanlig konstruktion på enkelverkande cylindrar?
edgein
AN
#36 » 12:39:05, 28-02-2022
En domkraft. Ram- cylinder kallas det väl? :klia:
AN
#37 » 15:40:29, 28-02-2022
AN skrev:En domkraft. Ram- cylinder kallas det väl? :klia:
Ser rätt ut, tack! :bira:
edgein
#38 » 15:46:35, 28-02-2022
edgein
#39 » 23:13:36, 08-04-2022
Turbodiesel skrev:Det kan också vara en konstruktion med två u-manschetter vända från eller mot varandra. Vanlig variant i begynnelsen och ses stundtals ännu idag. Är den ena död så tätar den andra halvhjärtat även baklänges.
Efter mycket prokrastinering så gjorde jag som du sa och du hade helt rätt..
Tack för hjälpen! :buga:
edgein
#40 » 16:01:59, 11-04-2022
Tänkte att det kanske hjälper någon, om inte annat mig själv, om jag skriver upp vilka packningar som behövdes till lyftcylindern.
Det var t.ex. olika storlekar på maschetterna, vilket gjorde att Hydroscand tog en väldig tid på sig, för de försökte få i en 115 mm u-manschett i ett 110 mm hål..
1st UN manschett 95 x 115 x 12
1st UN manschett 95 x 110 x 12
1st Avstr. 95x105x7/10
1st O-RING 112,3x5,7 / NBR 70
//Björn
edgein
#41 » 03:24:38, 23-04-2022
När det gäller ofrivillig selektiv prokrastinering så kan du knappast mästra mig. Men å andra sidan så sker intressanta saker uteslutande omedelbart, och ofta i ett enda, livshotande dreglande svep.
OnT:
Tänkte köra lite ALLT idag, men det visade sig att batteriet ville ha lite ladd först. Ladd är ju å andra sidan billigare än både ström & dieselolja i dessa tider.. Lika vingklippt & utbankat innehåll som macksoppan dock, det flyger inte lika bra längre.. :snow:
Nattmaskinist
#42 » 03:49:49, 01-09-2022
Sedär, det finns fler ALLT som rullar! :mrgreen:
Vår är dock uppgraderad från standard boll-lampor som inte funkade till fem nya LED-strålkastare.
Fyra fram och en bak så det går att se både fram och bakåt i mörkret :driver:
Nattmaskinist
Maskin: Grävmaskin JCB JS 220 LC, JD 2040, Genie 3818 Teleskoplastare
Återgå till Truckar
