Ett av två 12-voltsbatterier dött
10 inlägg • Sida 1 av 1
ponutt (trådstartaren)
#1 » 14:01:50, 12-12-2021
Hej alla glada,
Jag har en gammal BT-staplare som har 2 stycken 12-volts truckbatterier som är seriekopplade, dvs 24 volt.
Efter en längre tids stillestånd så har jag försökt ladda batterierna.
Det funkade inte med den tillhörande 24-voltsladdaren. Istället så kopplade jag loss kablarna
från batterierna och körde ett rekondprogram på respektive batteri med en CTEK-laddare.
Laddaren visar nu att ena batteriet är friskt, och att det andra inte tar emot laddning.
Eftersom jag inte använder staplaren särskilt ofta så vill jag inte lägga ut en förmögenhet på
ett nytt truckbatteri. Ett kostnadseffektivt alternativ kunde vara att använda ett vanligt bilbatteri istället.
Frågan är bara, vad finns det för nackdelar/problem med att koppla ett 12-volts bilbatteri på kanske 80 AH i serie med ett
12-volts truckbatteri på cirka 200 Ah?
Stort tack på förhand!
ponutt
Maskin: Hara Caway 623
Sparrow
#2 » 14:13:43, 12-12-2021
Kan du inte paralellkoppla 2 nya bilbatterier, så får du ung samma ampertal. Men du ska nog använda fritidsbatterier ist för startbatterier.
Sparrow
#3 » 14:27:27, 12-12-2021
Ja det är förstås en möjlighet, men jag vill ju gärna använda det ena truckbatteriet som är friskt.
ponutt
G-son
#4 » 14:44:31, 12-12-2021
Den lokala skroten säljer testade begagnade bilbatterier för några hundralappar. En tänkbar sniklösning om du har en skrot som gör så.
Eftersom det ena batteriet redan dött är det andra nog inte långt efter, så räkna med att byta det också relativt snart.
Ska du köpa nytt är som sagt fritidsbatterier det du vill ha. Tål djupurladdning bättre, medan startbatterier är mer tänkta att ge massor av ström kort tid, och sedan laddas fullt igen omgående därefter.
G-son
#5 » 15:46:59, 12-12-2021
Jag skulle bytt båda till två fritidsbatterier.
Försök sälja det gamla hela batteriet.
Gissar att du får 5:-/kg för de på skroten annars.
#6 » 16:18:14, 12-12-2021
Tack för svaren! Men om man fokuserar på trådens fråga, kan kombinationen truckbatteri + bil/fritidsbatteri ge problem på ngt sätt?
ponutt
Janson1
#7 » 16:19:51, 12-12-2021
Har du provat att ladda det dåliga batteriet med en vanlig transformatorladdare? C-tek i all ära men att få liv i ett dött batteri klarar dom inte utan yttre hjälp från tex en gammal hederlig batteriladdare, en sån som det slår gnister på om man av misstag råkar kortsluta klämmorna på när sladden är i väggen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#8 » 16:22:19, 12-12-2021
På furumfrågan: Ja det blir förmodligen problem! Det är oftast olyckligt att bara byta ett batteri av två även om dom är identiska. Är dom då inte ens lika så blir det ännu sämre...
Janson1
Alexn72
#9 » 17:10:29, 12-12-2021
Ska du bara köra trucken enstaka gånger i korta intervaller så kan du ta vilket bly batteri som helst inom rimlig storlek.
Men du ska absolut inte ladda dem i serie utan ladda dem var för sig. Dessutom måste du hålla koll på de minsta/ sämsta så inte volten går för långt ner
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#10 » 19:26:42, 16-12-2021
Hej igen,
Jag får tacka för tipset att prova att ladda med den gamla sortens batteriladdare.
Efter ett dygn med den så fick jag därefter CTEK-laddaren att lira med sitt rekonditioneringsprogram osv,
och nu är det bra kräm i batteriet igen :). Jag kan därmed släppa ambitionerna med bilbatterier.
Tack för hjälpen!
ponutt
Återgå till Truckar
