Stocka 3050 - Kan någon identifiera motorn?
22 inlägg • Sida 1 av 2
f.svensson (trådstartaren)
#1 » 19:45:27, 08-01-2022
En Stocka 3050 från -76 har fått sitt oljetråg mosat och behöver nu ett nytt.
Jag tror, efter en del efterforskningar, att det är en Perkins 4.203 som sitter i denna maskinen, men jag är inte helt säker.
Jag har Perkins lista över hur man identifierar motorer, men de nummer jag har hittat stämmer inte överens (eller så är jag bara inte kapabel att läsa deras listor).
Länk till perkins motorlista:
https://www.universalpower.se/sites/def ... rguide.pdf
Laddade upp filen hit:
Perkins nummerguide
/Holger
Här kommer lite bilder på de nummer jag har hittat:
Detta nummer lyder:
67112030/1/BB
Detta nummer lyder:
D 8 (ser ut som en liten åtta, eller så är det inget nummer alls)
20C5
Motorn sett genom maskinens högra dörr. Observera att motorn sitter "bakvänd" med fläkten bakåt
Motorn sett genom maskinens vänstra dörr.
Ett nummer instansat på ventilkåpan
Ännu en bild på motorn sett genom maskinens vänstra dörr.
Anledningen till varför ett nytt oljetråg vore på sin plats :grin:
Det sista numret som jag kunde hitta lyder:
203U
83769CL
Är det någon som har kläm på detta och kan hjälpa mig att identifiera motorn lite mer definitivt?
- MF 135 spec. - MF TEA-20 - Hy-Mac 580BT - Stocka 3050 -
f.svensson
Maskin: MF TEA-20
MF 135 Spec.
Hy-Mac 580BT
Stocka 3050
#2 » 19:57:52, 08-01-2022
Jag glömde att säga att anledningen till att jag inte känner mig helt säker på vilken motormodell jag har är att
det verkar som att Perkins under denna perioden byggde lite som dom kände för, och märkte upp grejerna lite som dom kände för :)
Ett utdrag ur en Stocka 3050 manual som en vänlig herre hjälpte mig att hitta:
Introduktionen till en annan manual:
En reservdelslista från manual nr.2 där ventilkåpans nummer stämmer överens med numret som jag hittade instansat på min.
Inget avgörande tycker jag, då den kåpan kan ha använts på många olika motorer, men det är ett steg i rätt riktning iallafall :)
Bild'
f.svensson
Maskin: MF TEA-20
MF 135 Spec.
Hy-Mac 580BT
Stocka 3050
johan.eriksson
#3 » 20:39:19, 08-01-2022
Sista bilden med 203 på är nog rätt.
U talar om att den är byggd i england och sista siffrorna är löpnummer.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 21:53:29, 08-01-2022
Ett ytterligare sätt att identifiera Perkinsmotorer är att kolla CAV-detaljnumret på insprutningspumpen och googla på det. Då brukar man alltid kunna hitta uppgifter om vilken motortyp just den insprutningspumpen ska sitta på.
#5 » 21:57:40, 08-01-2022
#6 » 23:20:42, 08-01-2022
johan.eriksson skrev:Sista bilden med 203 på är nog rätt.
Då är bara frågan om det är en 4.203, en D4.203 eller en AD4.203. Jag har inte riktigt förstått skillnaden, och vet heller inte om skillnaden spelar någon roll i jakten på ett oljetråg.
torbjorn_forsman skrev:Ett ytterligare sätt att identifiera Perkinsmotorer är att kolla CAV-detaljnumret på insprutningspumpen och googla på det. Då brukar man alltid kunna hitta uppgifter om vilken motortyp just den insprutningspumpen ska sitta på.
Tänk att jag var SÅ nära att försöka mig på att ta ett kort på pumpens typskylt, men den satt så krångligt till att jag valde att inte göra det :screwy:
Får försöka ta en bild imorgon!
magloman skrev:Här finns hjälp att hitta nummer:
https://shop.perkins.com/support/identify-your-engine
Japp, men jag blir inte klok på hur jag ska skriva in mina nummer för att de ska hitta motorn.
f.svensson
Maskin: MF TEA-20
MF 135 Spec.
Hy-Mac 580BT
Stocka 3050
johan.eriksson
#7 » 07:54:02, 09-01-2022
Jag skulle misstänka att det borde vara två siffror till framför 203.
johan.eriksson
rospigg
#8 » 11:10:26, 09-01-2022
A4.203 då "brickan" till förkammaren syns tydligt. Min bild kommer från annat håll
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 16:43:00, 09-01-2022
johan.eriksson skrev:Jag skulle misstänka att det borde vara två siffror till framför 203.
Jag kan inte hitta några tyvärr
rospigg skrev:A4.203 då "brickan" till förkammaren syns tydligt. Min bild kommer från annat håll
Det lutar mot A4.203 på flera håll tycker jag det verkar som.
Jag kilade ner till trucken och tog ett kort på insprutningspumpen:
Av vad jag kan läsa så lyder numrena:
3246F907
AF53/600/0/2690
8471 RS
Hur går man tillväga för att forska vidare genom dessa nummer?
f.svensson
Maskin: MF TEA-20
MF 135 Spec.
Hy-Mac 580BT
Stocka 3050
Bengt Erik Eriksson
#10 » 22:05:59, 09-01-2022
Kollade i manualen och ventilkåpsnummret stämmer ju.
Din motor är 4 cyl och det stämmer ju med manualens med a4.203. Därtil l står ju 203 i klartext instansat
Så då tror jag nog vi kan lita på manualen och då heter ditt tråg
37 171 342
Googlar man det med perkins före får man träff på oljetråg.
Dessvärre dyker det upp tre nummerändringar
Men bäst är nog att gå på nr 37 171 342 i första hand
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
martin wheelnut
#11 » 02:10:13, 10-01-2022
Kontakta: https://www.tvh.com/sv-se så kan de säkert hjälpa dig med delar.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#12 » 10:16:07, 10-01-2022
f.svensson skrev:[
3246F907
AF53/600/0/2690
8471 RS
Googla på numret som står i rutan märkt DPA. Förutom diverse träffar hos nasare som säljer packningssatser till pumpen så kommer det upp flera träffar hos pumprenoveringsfirmor där det också syns vilken motortyp pumpen i fråga hör till.
Patrik440
#13 » 16:02:17, 10-01-2022
martin wheelnut skrev:Kontakta: https://www.tvh.com/sv-se så kan de säkert hjälpa dig med delar.
/ Martin
Patrik440
Bengt Erik Eriksson
#14 » 21:09:30, 11-01-2022
Ser ut som du skulke kunna komma undan med billig frakt därifrån. :idee3:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 13:27:38, 20-01-2022
/ Martin
insåg precis att jag bara bor ett par mil ifrån TVH :grin:
Har kastat ut flera krokar lite överallt, så jakten fortsätter :)
f.svensson
Maskin: MF TEA-20
MF 135 Spec.
Hy-Mac 580BT
Stocka 3050
Återgå till Truckar
