Hur renovera lyftcylinder till bt ledstaplare?
10 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 18:34:07, 21-08-2022
Fick köpt en gammal led-staplare som jag tänkte ha i kallförådet. Men den sjunker när den är upplyft och det syns att det kommer i en läckledning på cylindern.
Jag har aldrig skruvat på nåt liknande så behöver ha guidning om hur det går till.
Ingen ände är skruvad. Det enda möjliga vägen verkar vara där kolvstången löper in och ut. Där satt det en vanlig låsring som jag tog bort. Under den sitter det en tätning som liknar en packbox fast med lite mer ”läpp” på.
Borde det inte sitta nåt mer ordentligt som håller emot än den låsringen? Eller är det konstruerat mekaniskt att det inte blir nån belastning på den sidan?
Om det inte finns nån annan låsning så borde det väl funka att bara dra ur kolven så får den yttre tätningen följa med?
Annars är planen att borra och få i några skruv så jag kan dra ur den yttre tätningen.
Tips?
mattiaz
#2 » 18:58:51, 21-08-2022
Svarar mig själv. Det lossnade alltihop när jag drog i stången.
Inte så konstigt att den sjönk…
Är det standardgrejer så man kan åka till tex momentum? Jag får innerröret till 60mm.
Jag antar att den yttre tätningen är lös så det inte är hela klumpen som ska bytas?
mattiaz
BM425
#3 » 20:01:00, 21-08-2022
Finns en del tidigare projekt i samma ämne.
Det svåra brukar vara att lufta själva pumpen efteråt.
tommen1 @ BT L 2000, tätningar
QV_ @ BT handtruck med korta gafflar
Manne Johansson @ BT handtruck
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 20:17:14, 21-08-2022
Inte riktigt samma typ som den jag skruvar på.
mattiaz
#5 » 20:45:32, 21-08-2022
Finns universellapackningskit från BT som har alla packningar mm. Skulle rek o köpa en sån o byta rubbet så slipper du ta isär den igen.
De flesta lyftredskap från bt är lika uppbyggda.
#6 » 20:52:02, 21-08-2022
Det är ju bara en inre och en yttre tätning eller bommar jag nåt? :klia:
mattiaz
jeepjensa
#7 » 18:04:54, 20-11-2022
Oj många trucker å en massa truck hjul .
Fick du den tätt
Det är en av skrapare på kolv stången å en liten o-ring under på axel å sen an yttre avskrappare på cylinderhuvudet .
Felkoden som visas i displayen är en vägledning.
jeepjensa
Maskin: Volvo L50 L60H , L90G , BM 4200 , Gaffel truckar av olika modeller å märken
#8 » 18:26:07, 20-11-2022
Jodå, nu funkar den fint igen. :grin:
mattiaz
Hymax
#9 » 12:28:46, 21-11-2022
På jobbet har vi en BT som liknar din, vår lyfter 325 cm högt och har en väldigt speciell lyftkolv med kolvstång åt båda hållen.
Den har tre yttre tätningar (kolvstångstätningar) + kolvtätningar.
En av de mest avancerade kolvar jag haft isär.
Pallstaplaren är en klar favorit och användbar till många olika saker utöver att lyfta pallar, som höj och sänkbart arbetsbord, lyfta skopor o motorer mm :smile: .
Kräver inte heller truckkort enligt en som tror han vet.....
Jeep driver med alla !
Hymax
mimeck
#10 » 18:45:53, 21-11-2022
Har en liknande truck. En troligen äldre BT.
Den har tre lyftkolvar. Problemet när jag skulle byta tätningarna i dom så visade det sej att den var så gammal att det troligen var läder tätningar i kolvarna. Det var nånn som sa att det kunde vara läder men jag vet inte...
Det var inga vettiga mått iallafall. Har för mej att jag svarvade om kolvarna så att modernare tätningar passade.
Vet inte varför min har tre kolvar. Nyare verkar bara ha en kolv.
Dessutom så har den inga läckledningar. Läcker lite ibland när man kör kolvarna i ändläge vilket jag gör ganska sällan.
mimeck
Återgå till Truckar
