Eltruck ute Hyster J50/60
122 inlägg • Sida 4 av 9
Edner (trådstartaren)
#46 » 20:59:12, 14-10-2022
torbjorn_forsman skrev:Det är normalt att det tar lång tid innan ett fulladdat eller till och med överladdat blybatteri upphör med gasutvecklingen. Och ett stort och tungt batteri håller ju värmen länge. Om det inte finns några yttre kortslutningar eller överledningar (t ex för att det är mycket smutsigt och blött av syraångor runt förbindningarna mellan cellerna, så är det bara frågan om batteriets egen självurladdning som ev skulle kunna orsaka att det håller sig varmt onormalt länge.
Om du inte har någon tångamperemeter som klarar likström, så är ett sätt att konstatera ev strömmar inom batteripaketet att se efter om en kompassnål reagerar när du håller den nära någon av cellförbindningarna.
Det kan också vara intressant att hålla koll på spänningen i cellerna var för sig och se hur snabbt spänningen sjunker i respektive cell efter laddning. Mät t ex igenom alla celler en gång i timmen första tiden efter laddning och sedan t ex 3-4 gånger per dygn och för in alla värden i ett protokoll. Med t ex Excel är det sen lätt att rita upp grafer för att se hur varje cell beter sig.
Detta var lite skönt att höra för en som nyss har köpt en gammel truck och tror att den är påväg att få härdsmälta det första som händer :huh:
Är ju även blött uppe på batterierna eftersom jag var tvungen att fylla på vatten innan laddning.
Om jag skulle kartlägga cellbeteende och ser att några celler beter sig sämre än övriga.
Hur dåliga får dom va innan man måste byta dom?
Jag menar.. om dom inte har ihjäl resten av cellerna så är jag inte i behov av en stor batterikapacitet.
Kan dåliga celler ha en negativ inverkan på dom bra cellerna så att även dom blir dåliga?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#47 » 21:06:33, 14-10-2022
Jag antar att hela batteriet är seriekopplat, dvs inga celler ligger parallellt? I så fall flyter ju samma ström genom alla celler både vid laddning och urladdning. De celler som har lägre kapacitet är de som lättast förstörs ytterligare, eftersom det är de som både blir urladdade och fulladdade först. Och eftersom man inte brukar övervaka cellerna en och en i ett blybatteri, är det mycket möjligt att de sämre cellerna både blir djupurladdade och svårt överladdade om vartannat.
Man kan, om man har tur och tålamod, lyckas förbättra dåliga celler genom desulfatering (en process där man skickar korta kraftiga strömpulser genom cellen). Men det tar tid, det kan vara frågan om flera veckor.
Simon_91
#48 » 21:35:59, 14-10-2022
Apropå spänningsfall i förbindningarna. Med förbindningen monterad, mät spänning med en mätspets i vardera ände av förbindningen. Ju lägre mätvärde desto bättre, borde va i princip noll. Mät alla och jämför.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#49 » 22:07:15, 14-10-2022
torbjorn_forsman skrev:Jag antar att hela batteriet är seriekopplat, dvs inga celler ligger parallellt? I så fall flyter ju samma ström genom alla celler både vid laddning och urladdning. De celler som har lägre kapacitet är de som lättast förstörs ytterligare, eftersom det är de som både blir urladdade och fulladdade först. Och eftersom man inte brukar övervaka cellerna en och en i ett blybatteri, är det mycket möjligt att de sämre cellerna både blir djupurladdade och svårt överladdade om vartannat.
Ok. Ja hela batteriet är seriekopplat och på 72 volt. Jag har mätt på batterianslutningarna och sett att volten som står på laddarens display stämmer.
Provar att ladda lite till nu när batterierna har svalnat och lugnat sig. Den laddar nu med 85 volt och 77 amp.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#50 » 10:03:39, 15-10-2022
Simon_91 skrev:Apropå spänningsfall i förbindningarna. Med förbindningen monterad, mät spänning med en mätspets i vardera ände av förbindningen. Ju lägre mätvärde desto bättre, borde va i princip noll. Mät alla och jämför.
Och kom ihåg att förbindningarna måste belastas med ström - antingen laddnings- eller urladdningsström - medan man gör mätningen.
Simon_91
#51 » 10:29:49, 15-10-2022
Bra förtydligande!
Simon_91
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#52 » 10:49:57, 15-10-2022
Mäter man volt då?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Simon_91
#53 » 10:59:34, 15-10-2022
Japp!
Simon_91
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#54 » 18:04:34, 15-10-2022
Alla korta överledningar ligger mellan 2,9 till 4.0 200 millivolt eller vad det är jag mäter.. känsligaste läget på voltmätarn.
Dom lite längre ligger runt 6,8.
Sedan den längsta överledaren till bakre batteritråget får jag betydligt högre värde på 39,5. Finns även lite ärj på denna vid ena kopplingen. Tycker dock inte att den blir särskilt varm... Är skillnaden kanske normal på grund av längden??
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
jonas_81
#55 » 18:25:07, 15-10-2022
Har du igång något på trucken?
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#56 » 19:48:05, 15-10-2022
Jag laddade.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#57 » 21:52:43, 15-10-2022
Hur hög var strömmen genom ledarna då du mätte?
#58 » 22:03:43, 15-10-2022
Menar du vad laddaren stod på?
Drygt 100amp.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
InläggDetta inlägg har raderats av Edner den 22:05:09, 15-10-2022.
Anledning: Dubbelpost
#60 » 22:38:22, 15-10-2022
Edner skrev:Menar du vad laddaren stod på?
Drygt 100amp.
Det borde räcka för att avslöja ev dålig kontakt, om laddaren vid det tillfälle du mätte verkligen levererade den strömmen. Blev det onormalt varmt i ändarna av några förbindningar?
Återgå till Truckar
