Eltruck ute Hyster J50/60
122 inlägg • Sida 5 av 9
Edner (trådstartaren)
#61 » 00:12:20, 16-10-2022
Nej jag tyckte inte det var särskilt varmt någonstans.
Jag ska ändå lossa och fixa till den långa som ärjat men särskilt varm tyckte jag inte den va.
Så vad är det bästa att göra här nu för att göra livet så bra som möjligt för detta gamla batteri?
Ladda upp varje cell separat för att balansera upp packet?
Är det någon idé att göra det lite enklare för sig och hänga på en liten smartladdare på 12 volt och ladda cellerna i grupper på 6 st åt gången?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#62 » 08:40:41, 16-10-2022
Tror inte på en smartladdare. Bättre med en enkel ointelligent batteriladdare och mätinstrument inkopplade för att övervaka spänning och ström under laddningens gång då. Om den stora laddaren har stöd för att göra en utjämningsladdning/överladdning (alltså ladda upp till ca 2,50 V/cell), så kan man låta den göra det och fortsätta tills även de sämsta cellerna har fått full spänning. Men låt trucken stå utomhus då pga knallgasutvecklingen.
#63 » 22:12:09, 16-10-2022
Ok. Försöker få dom jämna med stora laddaren först eftersom det är enklast.
Men om jag behöver ladda med en 12 volt dum laddare.. blir ju 6 celler åt gången då.. behöver jag då koppla isär 6 st från resten eller är det bara att ansluta laddaren på rätt ställe och låta allt sitta kvar ihop?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#64 » 10:05:12, 17-10-2022
Det går bra att låta allt sitta hopkopplat i det läget.
Alexn72
#65 » 13:09:18, 17-10-2022
Edner skrev:Ok. Försöker få dom jämna med stora laddaren först eftersom det är enklast.
I ett scenario där du ska toppa upp enstaka celler så är ett labaggregat en smidig lösning. Sannolikheten att det är 6st celler på rad som är dåliga är nog obefintlig...
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#66 » 19:03:52, 17-10-2022
Jag tänker att med en svag laddare så kan dom som är högre bland dom 6 cellerna få överladdas tills dom låga är fulla.
Borde vara skonsammare och mindre ångloksaktigt att göra detta med en svag laddare under lång tid.
Tänker jag fel?
Någon särskild anledning till att detta är olämpligt att göra med en smartladdare?
Slår en sådan ifrån när första cellen är i topp?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#67 » 20:38:02, 17-10-2022
Om cellerna är av äldre typ (antimonlegerade plattor, ej kalciumlegerade), så tål det överladdning med måttlig ström utan vidare, det enda som händer är att det utvecklas en massa knallgas och går åt vatten. Moderna kalciumlegerade celler har större risk att ta skada av överladdning. Jag vet inte vilken typ som brukar användas i truckbatterier, men ser man på vanliga bilbatterier så skedde övergången till kalcium på 1980-talet.
Problemet är att man aldrig vet vad en smartladdare har för sig. Om du själv hade utvecklat den, eller om du hade den som har skrivit laddarens programvara som granne, hade du nog kunnat veta säkert vad den gör i det här fallet. Men i annat fall måste man nog bevaka den noga med både ström- och spänningsmätning, gärna dataloggning, innan man vet vad den egentligen har för sig.
#68 » 11:41:07, 21-10-2022
torbjorn_forsman skrev:
Edner skrev:Mätning under laddning ger 2,14 - 2,32.
Ska alla vara runt 2,3 vid fulladdat med laddaren på eller avkopplad?
Enligt laddaren så är det nu drygt 70% (svårläst mätare).
"2,3 V är en bra underhållsladdspänning om batteriet står på ständig laddning. Vid s k cyklisk drift, dvs att man laddar ur batteriet (kör trucken tills batteriet är så gott som slut), sedan laddar det fullt och därefter låter det stå orört tills man använder trucken nästa gång, så kan man utan vidare låta laddspänningen gå upp mot 2,45-2,48 V mot slutet av laddningen, om det inte börjar utvecklas för mycket knallgas då."
Sitter och läser om min tråd för att summera lite.
Som jag förstår det så borde det bästa för mitt slitna batteri vara ständig svag underhållsladdning och då helst en laddning på varje cell separat med 2,3 volt.
Funderar på om man kan hitta något prisvärt som ger 2,3 volt och köpa 36 st och ha ständigt inkopplade på batteriet. Vad skulle detta kunna vara för pryl som inte kostar så mycket? Hur många ampere behöver den kunna lämna?
Trucken används väldigt lite och en konstant underhållsladdning när den står hade sett till att batterierna mår så bra som möjligt och alltid är redo för användning.
Kan en cell aldrig bli överladdad om den står med 2,3 volt strömkälla jämt och ständigt?
Blir det gaser av sådan laddning?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#69 » 11:51:26, 21-10-2022
Blybatterier som inte är gjorda för att tåla ständig underhållsladdning brukar inte må bra av det i längden. Det sägs att det finns risk att elektrolyten skiktar sig så man får en stark syrablandning i botten och en svagare längre upp i batteriet. Det finns dock batterier som tål det, t ex batterier som är avsedda för reservkraftbruk.
En bättre underhållsladdningslösning finns på de italienska "halvintelligenta" bilbatteriladdare som Biltema sålde för ca 20 år sedan. De laddade för fullt upp till nästan 2,5 V/cell, då stängde laddaren av och var helt avstängd tills spänningen hade sjunkit till kanske 2,1 V/cell och startade då igen. Jag vet inte om det finns någon färdig laddare på marknaden idag som beter sig på det sättet.
I princip kan man säga att om det tillförs laddström till batteriet utan att laddningstillståndet ökar, så finns det inget annat den strömmen kan göra än att sönderdela vatten till knallgas. Så man får räkna med att det alltid KAN bildas knallgas i ett blybatteri även om laddströmmen bara räcker för att kompensera självurladdningen.
#70 » 12:31:03, 21-10-2022
Ok. Ja den där biltemaladdaren hade nog varet rätt till uppgiften.
För att få mina batterier jämna så får jag nog ta en cell åt gången.
Hade då en sådan här varit lämplig för uppgiften?
https://www.amazon.se/Likströmsförsö ... 17&sr=8-10
Eller bör den vara kraftigare?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Alexn72
#71 » 12:40:35, 21-10-2022
Edner skrev:Ok. Ja den där biltemaladdaren hade nog varet rätt till uppgiften.
Vill du ha flera mindre så är det nått i stil med
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... lsrc=aw.ds
Men egentligen vill du kunna ställs både volt och ström.
Den du länka till klarar de du vill
Alexn72
#72 » 13:29:56, 21-10-2022
Ja priset var ju rätt på den. Men den går ju inte lägre än 3 volt och så verkar det vara med dom flesta. Går väl att fixa med motstånd i serie? Det lät ju mindre bra det Torbjörn skrev om ständig svag laddning, så då faller ju denna idé lite. Sovida man inte lät det hela gå på en timer med av på :klia: Men blir kanske ändå ingen omrörning med svag laddning.
Vad för värde volt och ampere ska man ha när man toppar en cell med likströmsaggregat?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Alexn72
#73 » 13:33:33, 21-10-2022
Kretsen klarar 1,25v som lägst :vissla:
Ska du ladda upp celler så hade väl sina andra celler runt 2,3v i slutet.
Jag skulle säga att du laddar med de för att få upp cellerna i samma nivå
De är inte helt säkert att cellen når upp dit om den är lite krasslig.
Alexn72
#74 » 14:04:10, 21-10-2022
Om cellen inte vill komma upp i 2,3.. kan man/bör man då tvinga upp den med högre spänning?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#75 » 14:27:11, 21-10-2022
Om den aldrig kommer upp till 2,3 V med måttlig laddström (C/20), så får man nog anse cellen som hopplös.
Återgå till Truckar
