Är det olämpligt att ha en eltruck ute?
Tänker mig en laddplats ute med laddkabeln genom väggen och laddaren på insidan.
Riskerar jag problem med glappande korroderade kontaktorer etc eller är det gjort för utomhusmiljö?
Alexn72 skrev:den lämpar sig bättre än om den inte haft hytt men mitt tråd är att ha den inne ändå, tror den kommer rosta ganska snabbt
Edner skrev:Alexn72 skrev:den lämpar sig bättre än om den inte haft hytt men mitt tråd är att ha den inne ändå, tror den kommer rosta ganska snabbt
Är ev för dålig ventilation i min verkstad för att ladda där.
Kan ju bli vätgas och det är kanske mindre bra i en liten verkstad med skärande bearbetning.
Kanske skulle jag ha laddstationen ute och se om jag kan ha den inne när den inte behöver laddas..
Är det några problem att ladda i minusgrader?
Edner skrev:Köpte trucken. Planen är på sikt att ge den en laddplats i stallet.
Jag provade att ladda den första gången inatt efter att jag fyllt på med batterivatten.
Jag hittade två celler med så lite vatten i att plattorna var blottade.
I morse så hade jag ett larm på laddaren och det stod laddtid överskriden eller liknande.
Det porlar och fräser om batterierna och luktar fränt.
Tankar om detta?
Edner skrev:Hur mäter man cellspänning?
Måste alla länkar då kopplas bort?
Vad kan anledningen va till att laddaren timade ut?
Va ju runt 50% när laddningen startade och nu hade jag runt 80 (tror jag).
