Nissan Truck 48 volt klickar i relä
10 inlägg • Sida 1 av 1
SvampenT15 (trådstartaren)
#1 » 09:26:51, 01-11-2022
Hej vår Nissan truck klickar i relät när man byter färdriktning. Man hör att det klickar ca 3-4 ggr innan den rullar iväg. Det blir lite irriterande då det ju tar en stund varje gång. Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Den är troligen från 1997.
SvampenT15
#2 » 10:18:20, 01-11-2022
Kan vara dåligt batteri
#3 » 17:52:33, 01-11-2022
Tror du det är så? Jag kan köra hela dagen utan att den saktar av. DEt är i och för sig gammalt. Om jag förstår dig rätt så menar du väl att volttalet sjunker eller ?
Det blir ibland så att den funkar ok ett tag sen börjar det igen. Vet du om det är så det yttrar sig om batteriet är på sluttampen.
SvampenT15
Sparrow
#4 » 19:12:22, 01-11-2022
Kontrollera kontaktspetsarna på riktningskontaktorerna, om det är "skägg " på dom så putsa till dom lr byt. Blir ju en ljusbåge när kontaktorn bryter o bränner ju spetsen lite var gång.
Sparrow
#5 » 19:22:31, 01-11-2022
Tror du det är dom man hör som klickar när man byter riktning. i så fall sitter dom bakom batteriet,lite svårt att höra exakt var dom sitter. Men skall försöka leta på dom. Bra tips tack. återkommer nästa vecka då jag hunnit titta
SvampenT15
Sparrow
#6 » 19:32:08, 01-11-2022
Kan ju inte garantera, men på en 25 år gammal eltruck så ???
Btw glöm inte koppla från batteriet innan du börjar skruva, 48 volt o en massa amper är inte att leka med. :thumme:
Sparrow
runewilliam_merc
#7 » 19:55:01, 01-11-2022
Kan det være utslitt retningsvelger bryter? Kan kanskje rengjøres med trykkluft som første forsøk på reparasjon?
Hilsen Rune Waltoft
Sent fra min S62 Pro via Tapatalk
runewilliam_merc
Norge
#8 » 09:50:25, 02-11-2022
Jo jag kopplar från batteri innan felsök det kan ju blixtra rätt bra. Tryckluft kan ju vara ett bra försök skall prova det. Ett problem jag vet inte hur dom ser ut och var dom sitter. Kanske måste man lyfta ur batteriet?
SvampenT15
Sparrow
#9 » 16:27:15, 02-11-2022
Tilta tbk stativet fullt, ta sen o lägg ngr plank/regelbitar under stativet o tilta upp fullt så drivhjulen är i luften. Sen kan nån annan sitta på trucken o "köra" medans du lyssnar efter klickljudet o lokaliserar var kontaktorerna sitter. Tror inte du behöver lyfta ut batteriet, japanerna borde va smartare än så. :thumme:
Sparrow
#10 » 16:40:59, 02-11-2022
DEt var ju en bra ide att frigöra hjulen från backen. Det sitter en plåt som går att lyfta av bakom stolen . Under den sitter en massa el grejor. Vi får väl börja där så får vi se.
Tack för bra tips
SvampenT15
Återgå till Truckar
