Kalmar truck dc7,5
5 inlägg • Sida 1 av 1
magnus-pehrsson (trådstartaren)
#1 » 21:37:44, 24-02-2023
Har en Kalmar DC 7.5 600 truck som lägger ur driften när man stannar. Detta skapar ett ryck när den kopplar i driften igen. På hjullastare finns det ofta en knapp för att välja om man vill koppla ur driften eller ej. Finns det möjligen på denna truck eller skulle det gå att montera annars? Den är svår att finlira lättare gods med just nu....
magnus-pehrsson
Maskin: Case IH 844XL
Sparrow
#2 » 22:22:37, 24-02-2023
Har du en lr två bromspedaler. Om två så brukar den vänstra ha en inchingfunktion, den kopplar ur driften samtidigt som du bromsar. Funktionen är ju för att du ska kunna gasa o ex höja lasten. Är varvtalet för högt när du släpper bromsen så blir det en knyck. Den högra bromspedalen, om det finns två har endast bromsfunktion. Lägre tomgångsvarv kan minska "rycket" Är 35 år sedan jag jobbade med de där truckarna, så minns inte alla detaljer.
Sparrow
#3 » 23:37:21, 25-02-2023
Skall kolla på måndag men vill minnas det som att det är endast en pedal. Låter sjukt smart med två olika!
magnus-pehrsson
#4 » 20:35:44, 28-02-2023
Det är två pedaler med de sitter samman. Trucken frikopplar vid ett visst tryck på pedalen, kan detta läge justeras möjligen? Det vore toppen.
magnus-pehrsson
#5 » 20:44:34, 28-02-2023
Är de verkligen 100% sammankopplade, ibland sitter det en elkontakt till/under den högra pedalen, som hindrar växellådsurkopplingen.
Tar du några bilder på/runt växellådan kanske det går att se hur det är uppbyggt.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Truckar
cron
