Jodå det kan ta laddning om du kan få din
laddare att begripa att det är ett
batteri inkopplat.
Ibland finns det ett "nödläge" på laddaren så man kan få den att ladda tills att spänningsnivån är hög nog.
Annars har jag hållt in kontaktorn i laddaren ett tag tills den håller själv.
Ett sista alternativ är att koppla in sig på t.ex halva batteriet om du har en "vanlig" 24V laddare, eller 1/4 del om du har en 12V och ladda ett par timmar.
Men det kommer att ta lång tid innan det blir nån fart på batteriet, då det är närmast vatten istället för syra i de med lägst spänning.
Och det kommer aldrig bli full kapacitet i batteriet igen, men det kan gå att få igång iallafall.
