ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
BT RT1350 skjutstativtruck "Liv & Leverne"
92 inlägg • Sida 6 av 7
Diskutera (gaffel-)truckar här
magloman (trådstartaren)
#76 » 13:42:34, 16-08-2015
Biltemas 50mm2 kabelskor var aningen för små, de är 10mm i diameter. Har för mig det har disk att nyare kablar är mindre då kopparn blivit bättre så kan säkert bero på det.
Borrade upp dom litegrann så gick det bra.
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/c1aea874139407c5b751313ae4986ef7.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/df09d6998684dcb81ecb9b15213448d8.jpg
Deras kabelpress för slägga var det premiär på för min del och jag är nöjd med den. Möjligt den skulle sitta fast men helt ok för en hundring.
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/a6a380dbed07f2935e81577a28144808.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/f044ea6fc676ba4925875137411ec266.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/53313cd9336b86d15ac8f172a557060c.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/114f090f8d59fb3c9233c9bb06b7fb40.jpg
Blev väldigt positiv efter provkörning :-) En grym skillnad på maskin nu. Batterimätaren slog i bott så jag trodde nålen skulle gå av :grin:
Återstår o se körtiden. Ska väl finlira lite med kablar oxå nångång men har inte tid nu.
#77 » 18:14:39, 23-09-2015
Har inte laddat en enda gång ännu. Den funkar kanon :thumme: :grin:
:levitera: :hurra:
Holger
#78 » 19:24:12, 23-09-2015
Perfekt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#79 » 15:54:36, 13-02-2016
Köpte mig en kina orginal laddare på 5,10 el 20ah
Den funkade skitbra tills jag körde maskin medans den ladda. Klantskalle. :ohnej:
Får se vad säljarn säger. Köper nog en ny på 5ah.
Är det nån som har en liten 48v laddare till övers är jag intresserad. 5-15ah ca
Bild på min när den funkade:
Hålls med en äkta rednecklösning på fjärrkontroll oxå.
Ett elektriskt ställdon.
Kompletterar med en extra strömbrytare till "tändningen".
Skulle det bli nåt knas så kan man bryta strömmen till hydraulpump och ställdonet. Tänkte dra det som en slinga till kablaget i korgen så är det trasigt tar man sig inte ens upp i korgen.
#80 » 18:38:27, 13-02-2016
Svetsa dit en pinne på lyftspaken:
Har provkört och det funkar väldigt bra :thumme:
Elen kvar o fixa
#81 » 22:42:25, 13-02-2016
Färdigsvetsat. Måste fixa lite el nu
Bitar från bra-o-ha hyllan så det blir lite som det blir.
#82 » 23:05:11, 20-02-2016
Elen färdig, tog två vanliga extraljusrelän.
En fjärrkontroll till en winch för atv fick släppa till. Sen en vanlig vippbrytare i serie med den ordinarie nödstoppen. Den är kopplad på den gråa högtalarkabeln i bilden.
Så bryter man den så dör hydraulpumpen.
Måste fixa en liten sprint på pinnen vid spaken oxå. Jobbigt om den kliver av vid olämpligt tillfälle.
http://youtu.be/j6e4hFcVRWU
Annars är jag nöjd med den lösningen, ska nog förlänga fjärrsladdden oxå.
dea
#83 » 23:54:37, 20-02-2016
Smidigt att kunna köra gafflarna själv när man står på dom :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#84 » 23:56:02, 20-02-2016
Jao men rätt farligt så inget man egentligen ska göra.
#85 » 16:25:40, 21-02-2016
Jag har iaf en klassad personkorg så lite bättre.
Har testkört fjärren nu och det funkar kalasbra :thumme:
fredrik77h
#86 » 23:57:17, 13-11-2016
Har du någon recension att lämna på lösningen med 4 fritidsbatterier istället för original?
Har köpt mig en eltruck med dåligt batteri och kanske hoppar på din lösning eftersom jag bara kommer lyfta lite ibland.
fredrik77h
Maskin: Volvo EC140B
Valmet 505
#87 » 00:01:24, 14-11-2016
Ja, sen jag monterade dom där har jag laddat dom ca 5 ggr.
Funkar hur bra som helst! :thumme: Skulle byggt om mycket tidigare!
#88 » 19:45:20, 28-08-2021
Funkar fortfarande kanon. Men laddar det i två tempon då jag inte haft nån 48v laddare.
Köpte en meanwell 5A för ett tag sen och nu har jag monterat den. Kommer bli sjukt smidigt. Bara sätta i nätsladden så sköter den sig själv.
Den sitter på insidan tråget i höjd med batterierna.
Bonusjobb, :lmao:
nimrod_pro
#89 » 22:50:31, 28-08-2021
Praktikantjobb det där ju :)
Christoffer
nimrod_pro
jonnordvall
#90 » 10:01:57, 29-08-2021
Ungefär sådär såg min 5-600 delars kabelskosats ut för 20 år sedan, ingen tid att sortera så dom pkte i lådan helt osorterat. Men under lite väntetid på hos en kund häller min vän och dräng helt sonika ut dom på golvet och vips va det sorterad och duglig igen :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Truckar
