BT RT1350 skjutstativtruck "Liv & Leverne"
92 inlägg • Sida 1 av 7
magloman (trådstartaren)
#1 » 14:41:47, 20-04-2008
Behöver ett Elschema till BT RT1350 staplare, hydrualmotorn startar inte av sig själv.
Men trycker man in kontaktorn så går den igång.
NÅn som vet vart man hittar ett sånt ?
/M
MULLEMEK
#2 » 20:04:34, 29-04-2008
Hej.
Jag har ett elschema till trucken.
Kan skicka på fax .
Kan även få tag i delar .
Mvh Samuel
Den som låter mest vinner....
MULLEMEK
Holger
#3 » 21:06:13, 29-04-2008
MULLEMEK skrev:Jag har ett elschema till trucken.
Kan skicka på fax .
(Ingen chans att du laddar upp schemat som fil?)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 19:28:34, 22-05-2012
hej på er
Nu har en batterikabelsko sagt upp sig
Nån som vet vart jag hittar en ny ?
Det är en konisk sko som man krimper på kabeln som uppskattningsvis är ca 30 mm2
Skruven i änden är M8 så det säger ju lite om storleken oxå.
pean
#5 » 16:38:36, 28-05-2012
Tror bara du kan hitta det hos närmsta truckhandlare eller truckbatterihandlare.
Det du behöver veta om det är + eller -. Finns bara de två storlekarna.
En provisorisk lösning är att ta en vanlig rörkabelsko och montera i M8 skruven med konan imonterad.
pean
#6 » 12:45:50, 29-05-2012
Tack för tpset, fick det av annan medlem oxå via pm, ska prova det
Har inte hunnit
Återkommer med resultat
#7 » 00:54:23, 21-12-2012
Är det någon som vet vad det är för tryck o flöde på hydraulmotorn i denna truck, eller kan ta reda på det?
Har en galen idé och bygga om min till antingen 400v-sladdstyrd eller fossilbränsledriven. Typ Briggs & Stratton motor som återfinns på hydralpaket för ATVs o sånt.
Är så evinnerligt trött på att (miss-)sköta dessa batterier.
Förutom att den är batteridriven så är den kanon för mig i min lilla verkstad. Skulle helst vilja ha den kvar i drift men har ju svårt o sköta dessa batterier.
har även varit inne på att ta fyra stora lastbilsbatterier istf det stora orginal. Sen skaffa en fräsch lite mindre laddare för detta. Har inte behov av så lång körtid. Är 48v system idag.
#8 » 04:08:10, 21-12-2012
Hur tänker du göra med körmotorn, det är väl en egen elmotor till det?
Truckbatterier går att använda vansinnigt länge om du inte har behov av lång driftstid.
Lite mer info om trucken & lite bilder på grejerna :laes_detta:
Vad står det på pumpmotorn & hyd-pumpen?
#9 » 10:30:59, 21-12-2012
Hmm, ja just det, det är ju elmotor till driven....
Ska kolla upp vad det står o ta nån mer bild.
Fredrik_
#10 » 10:47:44, 21-12-2012
Hydraulmotor har du väl ingen :mrgreen:
Pumpen ligger nog på några cc, uppåt kanske 3 om man ser på övriga lågvoltsaggregat..
Noterade etiketten på hyffsat ny baklyftstank jag rensade ur issörja från nyligen: 24V 2000W 2,5cc och 170bar
Även boggilyftar ligger därikring. Runt 200bar.
Sett att 12V har mindre pumpar, men då är ju även lyftarna mindre...
Inget exakt svar, men utgångsläge.
Fredrik_
MULLEMEK
#11 » 20:30:01, 23-12-2012
Hur hade du tänkt att göra styrelektroniken ? Kretskort mm.
Inte för att verka negativ men det är väldigt mycket jobb för att slippa ladda batteriet.
Är batteriet helt slut? Vi får in begagnade batterier när vi säljer nya. Kanske har något som passar.
MULLEMEK
#12 » 21:29:23, 23-12-2012
MULLEMEK skrev:Hur hade du tänkt att göra styrelektroniken ? Kretskort mm.
Har haft en(?) cell som läckt ut på golvet i flera år. Detta har ju gjort sitt. Den drar ju ur resten och man behöver ladda då o då samt fylla vatten. Har väl missat detta allt för ofta. Har inte gjorts nån proffessionell bedömning på dess status. Kanske skulle lyfta ur det o ställa det på en kärra för transport till kumla :mrgreen: ?
Här sist hade jag laddat det ordentligt och det var vatten i osv men mätaren stod iaf på rött så inga hydraulfunktioner funkade men det var en väldig fart på drivmotorn till fram och back så ström verkar funnits. Kanske dålig kontakt nånstans?
Kanske värt o göra en service först på batteri och byta den läckande cellen eller hela, sen en översyn på trucken?
Det är 48v och på ca 360Ah per cell, men går ju med mindre Ah.
Ja ett beg vore kanske bättre? Kan du hålla lite koll på det vore det sjysst :grin:
Bild uppifrån:
MULLEMEK
#13 » 08:41:46, 28-12-2012
Batteri indikatorn stänger av hydraliken om batteriet ligger för lågt i spänning.
Kan även bli fel i indikatorn.
Den går att koppla förbi på det stora kretskortet.
Montera en kabel mellan anslutning 36 och 37.
MULLEMEK
#14 » 18:58:45, 31-12-2012
Tack så mycket för det tipset !
Ska prova vid tillfälle!
:buga:
#15 » 12:52:52, 03-08-2013
Nån som vet hur man kopplar isär cellerna? Skulle vilja mäta på dom för sig.
Batteriet är inte i så bra skick.
Ev kanske man hittar nåt beg men behöver ordnas om så yttre måtten blir rätt.
Återgå till Truckar
