Valmet B10 (Identifering) & motorproblem Gas Truck
183 inlägg • Sida 10 av 13
Hansborg (trådstartaren)
#136 » 09:45:48, 08-05-2014
:off_topic:
Bonusbild!
:razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
ja-bond77
#137 » 11:09:56, 08-05-2014
Se där ja! En kesla klippotilt kopia. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#138 » 11:18:51, 08-05-2014
ja-bond77 skrev:Se där ja! En kesla klippotilt kopia. :grin:
Var tvungen för att få in nån kommentar här! :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#139 » 09:39:09, 10-05-2014
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#140 » 20:00:04, 30-05-2014
Det har inte hänt så mycket, om nu någonting alls?
En liten provning av motorpassning....
Ett kortare filter (i bild) så borde nog rymmas... gaslådan på andra sidan stoppar en första dockning.. :razz:
Inte så mycket rum där framme heller..
Avgasröret går in i ramen några cm..
Här tänkte jag kapa & vinkla in röret. Men hydraulpumpen skall in här under, så det blir nog plåtkonstruktion av gaslådan...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#141 » 22:21:35, 26-10-2016
Här har det varit lite Törnrosa sömn senaste tiden..
Dax att få ut :djaevul: skapet ur verkstaden nu..
En remskiva till oljepumpen hyvlas till med Pelles maskin... :razz:
Såhär är det tänkt...
Det var ett tag sedan dessa bilder blev till...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#142 » 19:20:04, 30-10-2016
Så här skall hydraulpumpen placeras.
Generatorns placering lika trångt å besvärlig...
Gångjärn till H-pumpen..
Bilden på sniskan..
Pump / motorfäste / generator remspännare (kamremshjul ur brahalådan) på plats...
Broms pumpen bra skitig innuti, men fungerande...
Locket gick tydligen sönder.. en ny tätning ble det med..
Rena antikviteten.. :razz:
Insugsröret nytillverkat...
Avgaslimpan vändes uppåner, blev en hel del slipande för insuget..
Ser ut såhär...
Lägg märke till utrymmet för motorvärmaren/ tryckred.. ventilen..
Även insugs bultarnas huvud nersvarvade..
Oanvänd bränsletank... :hurra:
Bränslegivarn likaså... om än bara på insidan.. :mrgreen:
Orginaljuddämparn till användning..
Gasvajerfäste/dockning.. nere till höger.
Tempgivarens gänga tages från caddys plastkylare... :lmao:
ser ut såhär..
Blev sedan såhär...
Lite fåordigt kanske?? men va f*n.. de e mycke nu...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
ja-bond77
#143 » 22:15:18, 30-10-2016
Det drar ihop sig... Oliiidligt spännande! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#144 » 14:55:38, 31-10-2016
Ja de måste bli ett slut på det här...
Daxläget ser ut så här...
Elen är på agendan nu...
Luftfiltret fick sig en rörböj..
Nu behöver jag hjälp :help: :help: :help:
Jag har ingen erfarenhet av dessa nymodigheter...
I gaveln på cylinderlocket finnes en elanslutning... kortsluten i nuläget.. vad är den till?
Strax under finnes en till anslutning i kombination med värmebatteriets anslutning... Är detta tempgivaren?
(anslutningen har jag kopplat till växellådan "vatten")
På insprutningspumpen finnes även en elansutning. Vad är dennes funktion??
Oljetrycksgivare i nederkant.
Fläkten tar 10A. Behöver jag ett relä här? ( ja det kanske jag gör inser jag nuu.. Strömlåset..)
Hur stor säkring behövs här?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#145 » 16:39:17, 31-10-2016
Hittade dessa komponenter i bilen
plåtbläcket är 80A (ett glödstift går på 20A.. funkar detta som någon form av strömbegränsare?
Trådfärgen är samma som glödstiftens, kan detta relä höra därtill?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#146 » 21:36:25, 31-10-2016
googlat relä siffrorna...
fann denna.. http://www.4crawler.com/Diesel/CheapTri ... lugs.shtml
fick ett pm... :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Andreas Mattsson
#147 » 21:45:04, 31-10-2016
Hansborg skrev:Hej på er Maskinister: nu behöver Hansborg hjälp med identifering av ny inskaffad truck. Enda namnskylten jag hittar är på motorn:
Valmet licenstillv av Continental Motors corp n
Y1 12 7957 serial E 17297
By Atel.const.de LA MEUSE
såg tråden nu!
jag har en exakt lika med originalmotorn,går som en dröm(på bensin då gasgrejorna är urkopplad)
går fort som fasen och lyfter högt,tyvärr står den mest.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#148 » 22:35:37, 31-10-2016
Oljetryckskontakten är den som sitter på toppens gavel, tempgivaren på värmepaketsutgången tror jag är för glödreläet, och den vanliga tempgivaren på övre kylaranslutningen på motorn?. Elgrunkan på insprutningspumpen är stoppmagneten, ska vara aktiverad för bränsle.
Framtiden var bättre förr..
#149 » 23:45:08, 03-11-2016
Tack tack..
Nu börjar det dra ihop sig.. :mrgreen:
Elen på slutfasen.
Luftning av diesel, provstart i morgon :hurra:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#150 » 09:36:49, 04-11-2016
Elen ser bra ut!
Däremot startmotorn för långsam eller svag. prövat dubbel ackor nu... :aaargh:
Jag har ingen matarpump till diseln, hittar ingen på bilen heller, kan där finnas i tanken?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Truckar
