Valmet B10 (Identifering) & motorproblem Gas Truck
183 inlägg • Sida 13 av 13
Hansborg (trådstartaren)
#181 » 16:32:37, 02-12-2017
Turbodiesel skrev:Glödreläet ska ha konstantström in på #30, tändningsläget på tändlåset in på #86 och signal från startläget in på #50, jord till #85. Indikatorns (L) utgång SKA slockna innan reläet slår av strömmen till glödstiften.
"Handgasen" ändrar egentligen mest tändläget för kallstart, men på vissa höjer den tomgången något, men jag har för mig att det kom långt senare, runt -90. Gör nytta om det är ordentligt kallt, och pumpen rätt inställd i övrigt. Brukar vara svårt att höra någon skillnad mellan lägena för ett otränat öra.
Hittar tyvärrr inget gammalt VW glödrelä att prova med, hade en hardcore 1,6(T)D period en tid så det borde finnas någonstans tycker jag..
Nu borde jag ha kopplat rätt..
Det funkar bra, leden jordar i relä, stift L.
Ett krux dök upp.... efter att jag stannat motorn startar den inte igen, förutom vid korta stopp.. har nämligen problem med växlingen fram-bak, därav dessa snabb stop.
ingen ström till pumpen kan noteras, antar det skall vara det under drift?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#182 » 15:47:16, 03-12-2017
Ström till stoppmagneten måste du ha för att starta, sen vet jag inte hur du har kopplat och varför det fungerar vid första starten.
Kanske har du ett tändlås som stänger av stiftet du använder till stoppmagneten i startläget? eller något annat lattjo..
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#183 » 17:29:23, 03-12-2017
Jo det funkar nog normalt tills jag stått lite längre stund, då är strömmen till stoppmagneten borta..
Annars har jag nu kollat noggrannare att glödstiften ligger på lite längre än lysdioden, jag har väl sagt tidigare, samma tidpunkt på stift å led.
Jag får väl kolla ledningen så det inte är den som strular efter ett tag, men hittills har den inte startat som varm motor efter några minuters stop..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Truckar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
