ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Sandgjutning
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
QV_ (trådstartaren)
#1 » 23:42:20, 16-07-2018
Varning!i
Detta är en av dessa trådar som kommer att ligga "död" i ett obekräftat antal solvarv mellan varven...
Jag har alltså under ett antal år köpt böcker i sandgjutning och av och till läst om ämnet i diverse forum.
För att gjuta så skall man kunna smälta, det känns som en av de viktigare förberedelser man skall göra.
Har läst om hur man bygger en ugn med hjälp av tryckluft och spillolja.
Eftersom jag nu har fått ett erbjudande om en alloljebrännare (fungerande) och rätt komplett med tillhörande utrustning så lät det som bra tillfälle att "lättare" få till en brännare för att kunna smälta metall (aluminium i första hand).
Fast nu när jag har allt hemma så undrar jag om det var en sån bra idé
Frekvensstyrd oljepump som matar en alloljebrännare känns som en allt för komplicerad lösning. Kan kanske bli en tidstjuv när man väl kommer till skott med en gjutning.
För att ge lite mera info om statusen på projektet så har jag i dagsläget alltså
Böcker
Alloljebränare
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
JPW
#2 » 09:38:38, 17-07-2018
Mycket intressant! Kan du tipsa om några bra böcker du hittat i ämnet?
JPW
Maskin: Motorsåg och en trasig moppe
mats757
#3 » 10:21:40, 17-07-2018
Otroligt intressant.
För ett par år sedan gick jag en helgkurs i Sveg, Bronsgjutning.
Skitkul!
Det svåra, som kräver en del träning, är att göra bra sandformar. Men det är bara att nöta på och göra många formar. Man behöver inte nödvändigtvis gjuta i varje form, sanden går att återanvända.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
magirus
#4 » 10:31:37, 17-07-2018
JPW skrev:Mycket intressant! Kan du tipsa om några bra böcker du hittat i ämnet?
:off_topic:
En snabb googlesökning ger bla denna:
http://www.gjuterihandboken.se/om-gjutning
Verkar ligga ute till läsning på nätet. Sen om den är bra vet jag int, men de fanns iaf mycket att kolla igenom
:back_to:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
kimmen
#5 » 11:22:47, 17-07-2018
Är det inte lättare att använda kol
Kul tråd :thumme:
kimmen
QV_ (trådstartaren)
#6 » 15:43:32, 17-07-2018
Nu är det några år sedan jag läste böckerna och eftersom jag aldrig har sandgjutit så kan jag inte bedöma om böckerna har tagit upp det som är relevant.
Då hittade jag inte på svenska men jag kanske inte sökte så hårt heller. De jag har köpt och läst är
Metal casting, A sand casting manual for small foundry vol 1 och 2 ISBN 978-0-9702203-2-5 ....3-3-2
Foundrywork for the amature 978-185486-168-9
The Backyard foundry 978-185486-146-7
Casting Aluminium 0-8306-0910-5
The complete handbook of sand casting 0-8306-9841-8
QV_
Rubert
#7 » 16:48:31, 17-07-2018
I tidiga Youtube klipp från Myfordboy finns det en del bra tips om aluminiumgjutning.
Bland annat tips om "hushållskemikalier" som kan användas till avgasning och som flussmedel .
Rubert
tracker
#8 » 17:02:19, 17-07-2018
Gör en form/ämne av frigolit , packa med sand , töm i så smälter frigoliten.
Gasol som värmekälla är effektivt.
3d skrivare är bra att göra ämnen i.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_ (trådstartaren)
#9 » 21:13:23, 17-07-2018
Nu har jag inte provat men har fått ett intryck att gasol inte är varmt nog.
QV_
tracker
#10 » 21:20:01, 17-07-2018
ca 1900 grader vid rätt förbränning, alu smälter vid 660, mässing 900, stål 1500.
tracker
Ford TW15
pmaskin
#11 » 21:09:46, 27-07-2018
Jag gjuter mycket aluminium hemma i garaget, insugsrör till tävlingsbilar. Jag använder en gammal oljebrännare för att smälta aluminiumen. Jag använder mig av aluminium från gjutna saker som tex topplock, motorfästen, växellådor mm. Använd inte plåt eller ölburkar. Jag smälter aluminiumen i två steg, gjuten del till tacka och tackan till produkten. Blir SÅ mycket renare då. Det svåraste är att få till krympningen på rätt ställe
pmaskin
Maskin: H10mb
kimmen
#12 » 22:05:35, 27-07-2018
pmaskin skrev:Hej!
Berätta mer ingående hur du gör ett insugningsrör.
Vad är krympning?
kimmen
AN
#13 » 22:27:21, 27-07-2018
pmaskin skrev:Hej!
Kan du inte göra en tråd om dina arbeten? Visa lite bilder och berätta?
AN
QV_ (trådstartaren)
#14 » 23:05:34, 27-07-2018
Krympning är att metallen först fyller ut sandformen men när metallen stelnar så minskar volymen och den färdiga produkten är mindre än sandformen.
Så vill man ha ett insugningsrör så måste alltså originalet man använder för att göra sandformen vara större än den färdiga produkten.
QV_
pmaskin
#15 » 23:36:52, 27-07-2018
Ja vist kan jag göra en kortfattad förklaring. För att göra ett insug måste jag ha 2st formar. Först den utvändiga formen och sedan en för kärnan. Du måste tänka på släppvinklar mm så du får ur den utvändiga formen från sanden. Kärnan måste vara rätt hård så den inte går av och då använder jag vattenglas för det. Sen så är det hur det flytande aluminiumet hälls i formen som är det största problemet för mig. Du måste få så hela den gjutna delen kallnar lika fort. Gör du inte det blir materialet poröst och det är bara att gjuta om det. Jag kör med den teorin att om det färdiga produkten väger 2kg så ska hela gjutningen vara på 4kg. Jag gör kanaler mm i sanden som aluminiumet får rinna in i så aluminiumet kallnar jämnare i produkten. Sen är det bara att skära bort det överflödiga materialet och smälta om det. Så här gör jag, om det är rätt eller fel vet jag inte men det funkar fint för mig. Har fått testa mig fram den hårda vägen
pmaskin
Maskin: H10mb
Återgå till Allmänna verkstadsteman
Sverigeredskap
cron
