Udda verktyg, vad heter det, hur används det?
3188 inlägg • Sida 192 av 213
Tomas Isaksson
#2866 » 10:33:48, 02-08-2018
Hej. Är det någon som kan veta vad detta är och vad det används till? Ser ut att kunna spännas fast på någon typ av linjal och då få två mätspetsar man kan läsa av. Varje spets har ett streck på den fasade kanten. Mvh / TomasBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/0697c72c215ce1dc196152be7992e196.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/910297dcead94c7d767f8cce0d04d20b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/75a4a87d449e144f1b5805b46bfac083.jpg
Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Tomas Isaksson
Maskin: Massey Ferguson 25, Volvo BM 640, Fiat 780DT
Tomas Isaksson
#2867 » 10:38:17, 02-08-2018
Ser nu att det kanske hamnade i fel tråd, kanske admin kan flytta tråden om det behövs. Mvh.
Tomas Isaksson
Stridis2
#2868 » 11:00:25, 02-08-2018
En gissning, göra om en stållinjal till passare / ritsmått? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Loke
#2869 » 12:17:02, 02-08-2018
Kan tänka att det är ett verktyg för att kontrollmäta avstånd mellan borrade hål, ska troligtvis skruvas fast på en grövre stållinjal. Går givetvis att mäta ut var hålen ska borras med detta verktyg också men spetsarna påminner om ett gammalt (ofta antikt) hålindikeringsverktyg som man ofta ser maskinverkstadsgubbarna visar på youtubefilmer, finns både med helspetsar och halvspetsar.
Kommer inte ihåg rätt benämning på verktyget just nu.
Numer finns dessa spetsar som tillbehör till skjutmått, eller skjutmått endast gjorda för hålavståndsmätning.
Eller så är det nåt helt annat. :grin:
Loke
Loke
Toost
#2870 » 08:25:06, 07-08-2018
Om man ska rita upp en stor cirkelbåge på plåt, så kopplar man på dessa på en linjal av lämplig längd.
passare med gapet större än ~50 cm(?) är heller inte helt vanliga.
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
Tias BM
#2871 » 21:09:08, 14-08-2018
Vad är dessa till? Jag vet inte. Hittade dom när jag städade en bod.
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#2872 » 21:13:32, 14-08-2018
Det övre bör vara ett skränkjärn, sedan har du ett skavningsverktyg, och ett betongborr (manuellt)
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
SwedEh
#2873 » 21:55:04, 15-08-2018
Ivar Risslén skrev:Vid första anblicken tyckte jag att det skulle vara ett fint verktyg för att göra räfflade rullar med smör men vad fel jag hade då den säljs som fiskfjällare. https://bagarenochkocken.se/koksredskap ... kfjallare/
Men beg som jag är så tror jag att man kan använda den till att dekorera med smör.
Men kolla! Då gjorde jag ett fynd ser jag... tror jag gav fem kronor, eller så var det två, eller så fick jag den på köpet... 'Visserligen saknar jag lock till den men ett sånt går nog fixa till mindre än skillnaden i pris :)
Att dekorera smör med den går nog, men jag tror inte det blir så fint. Själva "skrapan" är ganska så tvär så smöret skulle mest bli sönderbrutna flisor, fast sånt kan nog va fint det med
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Ferguson "Grålle"
Draghundar
QV_
#2874 » 23:50:09, 15-08-2018
Så det är ett handtag till en manuell betongborr som ligger i min låda!
Skavjärnet har jag också, men det har jag koll på.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
Tias BM
#2875 » 18:53:29, 16-08-2018
Ok och vad gör man med ett skavjärn? Låter inte skoj att betong borra manuellt!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
JPEG
#2876 » 19:07:46, 16-08-2018
Handknacka hål i betong var det som stod till buds långt in på 50-talet. Thorsmanplugg vad var det? Det var bara och tälja träplugg av första bästa bräda. Trådomspunna ledningar i B-rör, tunt plåtrör med invändig isolering av tjärpapp. Skarvar dopplöddes och tejpades med isoleringsband vävt och tjärbehandlat så det klibbadde.
JPEG
Maskin: MF 35
PO
#2877 » 21:54:15, 16-08-2018
Faktisk inte så jobbigt med den typen av betong borr.Knackar lite lätt på skaftet med hammare o snurrar borret samtidigt.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Tias BM
#2878 » 21:57:54, 16-08-2018
Senaste verktyget egen byggt. Vad kan det vara?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
QV_
#2879 » 23:14:33, 16-08-2018
Jag använder skavjärnet till att putsa kanter på plåt och plast.
Så man blir av med det vassa som kan finnas där.
Skaver bort det.
QV_
Tias BM
#2880 » 09:07:59, 17-08-2018
QV_ skrev:Jag använder skavjärnet till att putsa kanter på plåt och plast.
Skaver bort det.
Ok. Ska testa det.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
