Jac skrev:H...men vad är typiskt användningsområde? ...
Precis över allt där du behöver ha ett sträck längs med en kant. Trä, metall, plast, you name it. Om du vill såga längs sträcket, ställa en annan plåt på den första för att svetsa, brottanvisning för att knäcka plastskivan, ja användningsområdena är nästan oändliga.
Har du två linjaler så behöver du inte dra två sträck samtidigt. Säg att du många gånger behöver dra ett sträck 1 cm in från långsidan och 2 cm in från kortsidan av en massa plåtar så ställer du in ena linjalen på 1 cm och den andra på 2 cm. Genom att vinkla ritsmåttet lite så använder man bara den ena linjalen (förhoppningsvis
rätt linjal) till varje sträck.
