ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 56 av 56
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
jörgen.ottosson
#826 » 21:55:21, 12-03-2023
ett alternativ är ju också två pinnar och en/flera passbit/-ar (bara hålet är tillräckligt stort för att rymma passbiten ( typ större än 10mm ....passbitarna är ofta ca 9mm breda ) ....om man ändå har en passbitssats men inga pinnar.
tyvärr så mäter ingen av metoderna ovala hål på rätt sätt. :snow:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA
#827 » 06:55:59, 13-03-2023
En sanity-check jag gjorde idag, de tre kombinationerna 5,15,15 fylller inte hålet på 30mm. Utan det blir såhär:
Originalets URL: https://i.imgur.com/DFLzouj.png
Du håller de två större mot sidan av hålet sen kollar du om ett 5mm stift/pinne passar in.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Toost
#828 » 16:16:00, 13-03-2023
Metoden med tre pinnar lär väl inte funka i verkligheten ?
Mera en kul matematisk metod som inte tar hänsyn till olja, kalla fingrar , ytfinheter och annat jäkelskap .
Toost
DennisCA
#829 » 16:21:08, 13-03-2023
Om det är kallt med oljiga fingrar inblandat låter det inte heller som en situation där man behöver mätpinnar utan det går lika bra med skjutmått. Sen vet jag av de som säger de nyttjat metoden praktiskt, det är mest en nödlösning men bra å ha i bakfickan typ.
DennisCA
danne mähl
#830 » 18:12:07, 17-03-2023
Strömmen tog slut i grävaren och kunde då komma åt batterierna för start hjälp
När det var löst så tänkte jag att så här vill jag inte ha det igen
Monterat cetek 24v laddare med 230 kabel fram draget
Men om jag står långt från el då
Satte dit könlösa kontakter och en 6 m ström kabel (inte start kabel) så nu kan jag skicka ström från batteriet till någon annan eller koppla laddaren till någon
Eller ta imot ström från någon
Kontakterna är små och tål inte så hjäte mycket men kablar är tunna så det blir en begränsad ström ändå
Har ett par billiga lampor för att mörka ut om det sticker ut något vid transport eller om det blir fel efter vägen
Detta är mera lösa akuta problem så kommer förhoppningsvis inte användas
Tillsvidare får det ligga i lastarlådorna Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230317/437e1d0c9ee2856983fd906d77e6d0f2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230317/92e06e1522166b2fd1e0bdc563a78113.jpg
Skickat från min XQ-AU52 via Tapatalk
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
överlass
#831 » 00:35:04, 05-08-2023
Fick ett bra tips från en youtubevideo som jag använt ett par gånger nu.
Om man har en avdragen grövre bult som inte sticker ut eller är av en bit ner kan man ta ett rör som går i hålet och sticka ned en 48.00 i röret, sen ta tag med rörtången. Kan gå med andra svetspinnar med men det lämnar jag inga garantier på :grin:
Fungerade över förväntan
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Sparrow
#832 » 01:46:23, 05-08-2023
Var det Isac med IC Weld som använde det trixet ?
Sparrow
överlass
#833 » 07:28:20, 05-08-2023
Japp det stämmer bra :thumme:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Sparrow
#834 » 20:46:19, 05-08-2023
Finns många duktiga o intressanta youtubare att kolla på ex. Warren med Western truck and traktorservice, otroligt mångkunnig o rolig att lyssna o se på. Sen har vi ju Watch Wes Work o inte att förglömma Matt med Diesel Creek. Finns ju många flera men dessa har blivit mina favoriter. :grin:
Sparrow
ja-bond77 (trådstartaren)
#835 » 15:40:34, 06-08-2023
Om schimsplattorna legat och racklat lösa en längre tid i B20/NTP10 skopfästet brukar gängan bli större/glesare och en ny skruv får helt enkelt inte grepp. Är det bråttom kanske man inte orkar börja skära bort gängan och svetsa i ny mutter i skoptaket. En mässingbit KAN vara lösningen. Kan gå åt skogen också om man drar av bulten men det lyckades denna gång.
Egentligen är ju M12 allt för klent på detta ställe men svårt att komma på nån annan lösning då det är tajt om utrymme "uppåt".
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Sparrow
#836 » 11:00:13, 19-08-2023
Nöden har ingen lag sägs det, då är lösningen en liten fulreparation. :thummar:
Sparrow
Dexxas
#837 » 18:08:13, 19-08-2023
Ser ut att vara ett utmärkt ställe att använda OK4800..... Finns ju kapmaskin om det ska shimsas om... :lmao: :lmao:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
88ecr
#838 » 21:20:45, 19-08-2023
Idag for en slang på gripen till kranen, borta hemifrån, ej lass ännu. Klart man har halv tums slangar med och 21-22mm länkar samt knipex med. Men gripen blev i sådant läge på en villa tomt, att länk ej gick ens dåligt. ej ens knipex kunde hjälpa. Alternativen var, köra hem, spruta olja så den blir så man kan ta den eller mejsla. Alternativen där. Mejsel hade jag ej, men en lång 8mm rörsprint. Den var som gjort att hållas på mutterns sexkant naturligt och kom opp! Sedan med fingrar fick jag den bytt så jag fick med minimalt spill sedan stänga gripen för sedan spänna med vanlig nyckel.
Slangen var ju trasig, så rigtigt samma om den blir deffekt, men otroliga de ej skadade lika svårt som de kan gå med huggmejsel och otjänlig vinkel,
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Verktygsmakaren
#839 » 12:51:25, 25-04-2024
Har ett mejselskaft för bits som det sitter en försänkare i liggandes i den lilla svarven.
Oftast ska hålen bara gradas och för att slippa att hålla på att byta verktyg i dubbdockan är detta en enkel lösning.
14 personer gillar det här inlägget.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Återgå till Allmänna verkstadsteman
Användare som besöker denna kategori: Friffe59 och 2 gäster
