ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Funderar på att skaffa Ultraljudstvätt
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
cruiser_no1 (trådstartaren)
#1 » 01:54:24, 03-10-2009
tja alla maskinister!!
Jag funderar att skaffa mig en ultraljudstvätt. Men jag vet inget vad som finns eller vad det kostar. Jag bara vet hur det fungerar.
Anledningen att jag vill köpa en är att man först o främst slipper slabba med en massa lösningsmedel för att rengöra saker o ting, för vad jag har förstått så är det i stort sett bara vatten i tanken. Och dels för att man har rätt mycket småskit som man vill rengöra när man är i verkstaden.
Så istället för att putsa med papper o bräkleen, så kan man slänga ner det i en sådan och göra nåt vettigt under tiden.
Så är det nån som har el har haft så kanske ni kan berätta lite om för o nackdelar om det! och hjälpa mig till ett slutligt köp!
tack på förhand!
Mvh Mattias
cruiser_no1
Maskin: Kör inte så mycket. Tekniker på Komatsu Forestry
nisse
#2 » 08:06:04, 03-10-2009
Jag har i och för sig bara en liten en, som egentligen är tänkt att användas för att tvätta glasögon och smycke. Den går bra för typ en motorsågsförgasare, eller dylikt.
Mest troligen så kommer du inte förbi grovtvätten. Du kan nästan jämföra det med blästring. Ytor som är mjuk och kletiga behöver nog länge innan dem blir rena. Har dock inte använt en proffsmaskin. Det funkar kanske bättre då? Du kan antingen använda vatten eller vatten blandat med någon rengjoringspulver som finns att köpa till dem.
Dem är helt suveräna för att tvätta allt elände som man kommer inte åt, eller t.ex. gjutna ytor. Dem blir som ny.
Har för mig att Swedol hade Ultraljudstvätt i katalogen? Dyra leksaker är det, men har du haft en vill du inte vara utan :mrgreen:
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
dimorep
#3 » 09:25:53, 03-10-2009
Väldigt effektiva maskiner mot "hård smuts", men tar inte bort gegga, fett och liknande.
För bästa effekt så ska man använda rengöringsmedel i tvätten som "löser", då vanligt vatten mest bara sköljer med ljudvågorna.
Har inte provat maskiner med värme i, men de sägs vara ännu bättre!
dimorep
Gossebear
#4 » 11:41:52, 03-10-2009
har en liten ultraljuds tvätt och sägaer bara en sak, underbar. Helt perfekt .
Blås av löst fett med kompressorn först och förtvätta gärna grovt med en diskborste först, Lägg sedan i de gärna i varmt vatten eller om maskinen har värmare. Kör ett rpgram brukar vara några minuter.
Ta upp ämnet och blås av med tryckluft.
det finns en tråd om när jag renoverade min motorsåg, där i ser du lite före och efter bilder på ultraljudstvättade ämnen.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Per Bråtun
#5 » 13:49:56, 03-10-2009
Per Bråtun
#6 » 16:41:14, 03-10-2009
Okej tack för svaren, men jag har en fundering om när man tvättar målade grejer, Försvinner färgen med då eller sitter den kvar?
cruiser_no1
Gossebear
#7 » 22:35:35, 03-10-2009
beror på hur hårt färgen sitter...
Två komponents färg sitter oftast kvar.
Hammarlack kan sitta kvar beror på om mjuk eller hård.
finns det rost, flager eller på något sätt där det kan komma in luft under färgen så rycker även denna.
Har tvättat plast detaljer där färgen åkt, brukar ibland tvätta mejslar som fått färg på sig det och den försvinner.
Så det är mycket hur bra färgen sitter.
Gossebear
dc_lindberg
#8 » 18:16:05, 13-03-2021
Gammal tråd, men frågan är den samma.
Biltema har i dag (2021 mars) 10L´s ultraljudstvätt, men... 300 x 240 x 150mm är för litet...
Pga omständigheter är det inte mig möjligt att handla på Amazon, Alibaba, Wish, m.fl. där det finns lite större. 15L tror jag skulle täcka det mesta jag behöver "tvätta".
Lite trådar på Maskinisten i ämnet:
Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr
Ultraljudstvätt?
Ultraljudstvätt/ tvättmedel
Ultraljudstvätt... Handhavande
Ultraljudstvättar
[Trädgårdsmaskiner] Köpråd- Ultraljudstvätt
Vad är vad, och vad får man för vad?...
Biltemas 10L ser ut att vara samma som på Wish där Wish begär ca 1600kr/st medans Biltema begär 4000kr/.... det är -för- stor skillnad. För att få tag i större än 10L verkar man må vara tvungen att titta på Alibaba.
Kanske är någon Maskinist som köpt sig en 15-20L o vill uppgradera å sälja "sin gamla dyrgrip" ?
Det har nu gått 12-14 år sedan första tråden på Maskinisten dök upp om Ultraljudstvätt - dags att göra någon form av sammafattning gällande dessa produkter?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#9 » 18:38:19, 13-03-2021
Tyska firmor säljer via Ebay. Levereras från Tyskland, så man slipper tull och liknande. Kan eller vill du inte beställa själv därifrån får du be någon kompis som kan och vill.
dc_lindberg
#10 » 19:31:37, 13-03-2021
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... ger%C3%A4t
Finns gott att välja mellan.
När valen överstiger 1 så får åsnan problem... vilken höbal att välja... så den svälter ihjäl.
Är valen "ogreppart" många, finns det sätt att "filtrera" träffar till hanterbart antal att välja mellan. Då bör det också finnas ytterligare sätt att skilja agnarna från vetet - vilka?
Trådens fokus är "vad att välja" - dvs råd och tips om.
Lär knappast bara vara jag som har beslutsångest, och känner sig likt mig "dränkt" av alternativ (ser inte trädet för skogen).
Med ngr filter blev de "bara" 23st:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fsrp=1& ... c&LH_BIN=1
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 20:12:38, 13-03-2021
dc_lindberg skrev:Med ngr filter blev de "bara" 23st:
29 av dessa är samma apparat med olika volym ..
Lars B
#12 » 20:39:49, 13-03-2021
Just nu verkade många ha slut på 30-liters versionen men hittade en här:
https://a.aliexpress.com/_mMt3GJ9
2300:- inkl frakt från Tjeckien.
Har samma modell och är väldigt nöjd!
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Micke_fixar
#13 » 20:44:03, 13-03-2021
Har 30L modell från Tjeckien, funkar väldigt bra. Tvättat ventilkåpa till Bm Boxern vart som ny :thumme:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
dc_lindberg
#14 » 20:56:14, 13-03-2021
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Micke_fixar
#15 » 21:14:22, 13-03-2021
Köpte min för 2år sen, kollade om säljaren fortfarande sålde men ebay butiken fanns inte längre.
Så här ser min ut iaf. https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Cle ... %3A2334524
Micke_fixar
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
