Problemet ÄR löst, se senare inlägg.
Ja då har man träffat på en mutter som verkligen sitter fast. Men det är ju en principsak, man vill inte ge sig.
Jag har en slåtterbalk till traktorn som har vändbara lyfttappar så man kan ha kategori 1- och 2-fästen. Nu när jag har lite större traktor vill jag såklart använda kategori 2. Ena tappen lyckades jag lossa m.h.a. stor skiftnyckel och en mejsel genom låssprinthålet. Men den andra tappen är helt otrolig.
Problemet är att jag inte har direkt tillgång till "riktiga" verktygsmaskiner som gasolbrännare eller svets, kanske grannen har brännare. Men det är ju en lite "onödig" grej att lossa - jag skulle ju lika gärna kunna använda en adapterhylsa från kategori 1 till 2 fästen så jag gör det helst själv istället för att komma med svansen mellan benen så att säga (onlinehjälp räknas inte på samma vis ).
Så jag har endast en ynklig värmepistol till hjälp för att värma upp det. Och lite andra verktyg som jag använt syns på bilden här.
http://pici.se/p/large/XCqCXqCCw/
Först har jag låtit rostlösaren verka (men jag tror jag måste lägga slåtterbalken på sidan så det kan rinna "ner i gängorna") sen använt värmepistol och värmt upp det i 15 minuter så att den ska bli så varm som det bara är möjligt (men kanske är långt ifrån när det verkligen gör någon skillnad?).
Med rörtången på tjocka sidan och skiftnyckeln på muttern har jag sedan försökt att lossa den på diverse vis. Greppet om bulten och muttern är det ju inget fel på (det slirar inte).
http://pici.se/p/large/YNrXOHSJl/
På bilden syns två lösa brickor innanför muttern. Ingen svetsfog som skulle kunna vara orsaken att den är orubbar.
Jag har även använt mejseln för att med hammaren knacka och hoppats några vibrationer skulle kunna få den att lossna lite. Har även drämt till med hammaren på skiftnyckeln (ajaj)
Andra sidan. Det tjocka är inte en bricka utan del av bulten.
http://pici.se/p/large/ipwafMbIc/
Finns det några andra saker för mig att testa?
Jag kom på att värmningen med värmepistol kanske inte är så effektiv då det tar lång tid och effekten man eftersträvar med en brännare är ju att få muttern att snabbt bli varm så den expanderar mer än bulten. Skulle sådana här små minipropan/butanbrännare räcka till?
Om man går in på andra tekniker att lösgöra det hela, om jag kapar bort den, tror ni det blir något kvar av gängorna på bulten? Jag har vinkelslip och dremel så man kan kapa det värsta först och finliret sen.
Eller är det i fråga om sådana här svåra "fall" att gängorna är utkänta om man skulle få loss den?
Tack på förhand.
Edit:
Då pici.se inte fungerar har jag skalat ner bilderna och laddat upp dem här i inlägget istället.
