Jag erkänner:
Jag har de 3 senaste timmarna (minst!) surfat på FETT och FETTSPRUTOR!
Började med att jag insåg att det var dags att köpa en batteridriven fettspruta och sedan fastnade jag i en djungel av märken, modeller och typer av patroner.
Om jag har förstått saken rätt så finns det i sverige i huvudsak 4 "system" till handhållna (batteridrivna) fettsprutor;
- Metalcylindrar (dvs cylindern som kommer med apparaten) som man fyller med fett. Verkar kladdigt och risk för att man får in luft. Verkar å andra sidan ganska smidigt om man har en modell som man kan fylla på med nippel via en påfyllningspump (störe behållare eller fat). Enklaste och billigaste(?) lösningen. I princip alla fettsprutor stödjer detta. Normalt laddar man 500g, men det finns även sprutor som man kan ladda med 1kg.
- Patroner utan några gängor. Verkar vara den vanligaste lösningen och är mindre kladdig än ovan, men inte kladdfri. Enligt folk i tråden så är det detta system där man skall "behålla locket och riva av kanten" på de patroner som tillåter det. En fördel med dessa är att det finns mänger av leverantörer och varianter/priser. I princip alla fettsprutor stödjer detta, patronerna är 400g.
- Patroner med stor gänga; TYBI system. Mindre kladd, men begränsad mängd leverantörer (endast tubisystem??, men olika tryck på patronerna??!) av fett och sprutor.
- Dragspelspatroner med liten gänga (oilkey systemet). Har jag fattat saken rätt är detta också ett system med endast en (svensk!) leverantör (smorjkompaniet.se). Samma för och nackdelar som ovan. Smörjkompaniet säljer dock en del sprutor från stora leverantörer (ex. Lincoln & Superluber) som de har modfierat för oilkey (och även Tubi!). Har sökt i ett par timmar, men hittar ingen annan leverantör i sverige eller internationelt, därav denna slutsats, har inte kollat med Smörjkompaniet, så jag kan såklart ha fel.
Vad säger Ni övriga, håller Ni med om slutsatserna ovan?
Kollade runt lite internationellt och det verkar som att de två(?) största leverantörerna (batteridrivna sprutor) är;
Lincoln med powerluber och
Alemite
Lincoln är ägt av SKF, men verkar vara relativt ovanliga i sverige. Deras senaste modell går inte ens att få tag på. Jag som gillar prylar och teknik måste också säga att jag gillar deras senast modell
Powerluber 1864 eller vad sägs om; två Litium-Ion batterier, display som talar om hur mycket fett man har tryckt ut, hur mycket man har kvar, status på
batteri m.m. Två inställningar för antingen högt tryck (510 bar!!) eller högt
flöde (250g/min!!).
Hittade en
video där en snubbe i vit rock testar den.
Bild:
Kollade upp pris inkl. frakt till sverige och hittade den för under 400 USD vilket idag är 2600 SEK, billigare än de flesta enklare varianter som säljs här. Vad tror Ni, skall man slå till på denna eller kommer jag att ångra mig att jag inte köpte en lösning som är "kladdfri" med gängor på patronen?
Föresten; någon som vet om man kan ha sönder något i maskinen om man har en spruta som kör med riktigt högt tryck?!
