Då man blivit med maskin måste man ju även ha en fettspruta.....
Min bror talade sig varm för en:
MLS enhandspump för skruvpatron inkl. slang L=300 mm och 4-backsmunstycke
Art.nr: MLS-5030 S34
Pris: 580,00 kr, Priskod: A
Praktisk och välbalanserad enhandspump för 400 grams MLS patron. Pumpen avger ca 0,85 cm3/slag (ca 0,75 gram). Max arbetstryck 400 bar. Patronen skruvas fast i pumphuvudet, vilket gör att det kan bildas vacuum då pumpen börjar användas. Pumpen saknar fjädermekanism för att trycka fram fett vilket gör denna konstruktion enklare och renare att jobba med, även under längre arbetspass, då pumpen har en förhållandevis låg vikt. Avsedd för 400 grams MLS skruvpatron. OBS: Denna pump går endast att använda tillsammans med MLS skruvpatron. Anslutningsgänga i pump inv. R1/8".
Från http://www.wemax.se/
Är det nån här som provat? Låter ju bra i alla fall men hur är det med skruvpatroner är man låst att köpa fett från Wemax eller går det att få tag i på annat håll???
