God morgon!
Hittade denna gamla tråd i periferin...det känns som om det är dags att "damma" av den igen!
Har Lincoln's centralsmörjning på min Terex TW 110 och behöver ställa ner smörjningen, då det formligen dryper av fett på aggregatet! Har svängkrans och rototilt inkopplad på systemet också!
Är det någon som har hyfsad koll på intervallerna?
Har kört med 4 timmars intervall och 4 minuters smörjtid.
Hur "hårt" kan man strypa....4 minuter var sjätte timme?
..eller 6 minuter var åttonde timme?
...öppen för förslag av väl insatta och som helst har Lincoln på sin maskin!
Som lösning på "det gamla problemet" här ovan med C-smörjning i undervagnen går det att sätta dit "central smörjpunkt"...
dvs dra ihop smörjningen av schaktbladet till en
nippel osv...och framförallt, skaffa en "batteripicka" och smörj med...
..så här gjorde jag på min när det "sa ifrån i kroppen" efter allt krypande!
..är för övrigt riktigt nöjd med resultatet!
[Grävmaskiner] Terex TW 110
