Udda verktyg, vad heter det, hur används det?
4121 inlägg • Sida 189 av 275
Volvot24
#2821 » 12:36:27, 21-06-2018
En urankuts till kärnkraftverk. Alltså bränsle.
Volvot24
Filijox
#2822 » 13:54:20, 21-06-2018
Oj då, storleken är ju helt omöjlig att uppskatta utifrån bilden, diameter på det smalaste ca 30mm.
Kan säga att man blir lycklig när man upptäcker att den inte behövs.
Filijox
Toost
#2823 » 16:21:35, 21-06-2018
Blyvikt för att motverka vibrationer i nåt. typ styre på MC.
Toost
Filijox
#2824 » 16:50:35, 21-06-2018
Material: stål, typ bonnjärn
Filijox
Filijox
#2825 » 19:29:13, 21-06-2018
Jo, asså, ett sprintdon. Inte så udda, men udda format. Man håller det med en polygrip med ena handen och slår med stora handsläggan i andra handen för att slå ut sprintar som sitter fast. Bonnjärn som svampar sig för att inte deformera sprinten.
Och vad gött det är när man knackar lite på sprinten och den går lätt ut, då vet man att man slipper hämta denna tingest...
Filijox
heimlaga
#2826 » 01:52:26, 22-06-2018
Vad är det här?
Jag hittade det billigt på loppis och tog hem det på vinst och förlust.
Spetsen går att dra ut och in och så kan man läsa av på nonieskalan i hålet.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
peter.i.lekhyttan
#2827 » 10:31:10, 22-06-2018
Profilmätare för bildäck ?
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#2828 » 11:25:24, 22-06-2018
Hmm...för att mäta mönsterdjup behöver man knappast någon nonieskala.
Jag tänkte på någon anordning för att sticka ner i ett tändstiftshål och mäta tändförställning genom kolvrörelse, men då borde den inte ha haft en så spetsig mätpinne.
PerÖ83
#2829 » 11:39:33, 22-06-2018
Är den inte för att mäta diametern på små hål?
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
heimlaga
#2830 » 14:02:32, 22-06-2018
PerÖ83s förklaring är logisk. Skalan överensstämmer med diametern på den koniska pinnen och konen är mycket noggrant bearbetad.
Det där skulle jag aldrig ha kommit på själv!
Tack skall du ha!
heimlaga
ja-bond77
#2831 » 16:06:04, 22-06-2018
Finns såna på ebay... Dock inte med nonie. Gäller att hålet ifråga inte har nån som helst fasning på kanten då.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2832 » 10:27:17, 23-06-2018
Är det verkligen en nonieskala på denna ?
Gärna en närbild på skalan :photograph:
danne mähl
#2833 » 23:38:07, 28-06-2018
För att mäta presitionshål noggrant
jobbade i mösterkortsbranchen ett tag och då användens den flitigt att kontrolera dimetioner på hålen efter borning, kopparplätering lack mm
har ett par liggandes i garaget
Men används inte lika ofta nu mera
Dom tunnaste borrarna vi hade om inte minnet sviker var 0,3mm
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#2834 » 23:40:15, 28-06-2018
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Volvot24
#2835 » 06:43:20, 29-06-2018
Var en jädrans fart på dessa borrar. Typ 80 000 rpm.
Och matningen typ som en stans
Smack, smack, smack...
Det höga varvtalet gjorde att borrarna centrerade och inte bröts av.
Kylning med sprit och om jag inte kommer ihåg fel, mellanlägg av koppar- och korkliknande skivor.
En robot borrade flera laminat åt gången.... 5 - 6 st. Enkel och multilayer.
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
