Udda verktyg, vad heter det, hur används det?
4121 inlägg • Sida 188 av 275
danne mähl
#2806 » 21:56:28, 17-06-2018
Hålla fast en hydaul koppling som sitter trångt
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Volvot24
#2807 » 21:59:08, 17-06-2018
Ingen hydraulik (olja) på min båt... bara vatten.
Volvot24
Mikkel
#2808 » 23:09:37, 17-06-2018
att hålla i "den" med när du ska pinka över relingen ? :vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
Volvot24
#2809 » 07:33:20, 18-06-2018
Öööh, min är inte giftig längre. Behöver ingen grimma :vissla:
Volvot24
Volvot24
#2810 » 07:35:02, 18-06-2018
Nja... prylen behövs, speciellt på min båt, nu när den ligger i sjön.
Volvot24
johan.eriksson
#2811 » 08:09:17, 18-06-2018
Justera propelleraxeltätningen
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Volvot24
#2812 » 17:26:37, 18-06-2018
Kunde ha varit så... men nu sitter det tre packboxar där..
Sanningen att säga. Verktyget behövs inte då båten är på land, eller om det är gött o varmt i vattnet.
Har heller inte med hjätstock / roder att göra.
Volvot24
Volvot24
#2813 » 17:41:21, 18-06-2018
Bilder dröjer... Verktyget blev 5 mm för högt :djaevul:
Volvot24
#2814 » 22:55:27, 18-06-2018
Stridis2 skrev:Inget verktyg, snarare maskindel. Antagligen många som vet vad det är, men kan ni säga till vilken modell också?
Ledsen för lite sent svar, men CountyBruff var fantastiskt nära. Vet ej om det har varit till just en bergborrkompressor, men den passar på min eldrivna AC som heter KB6RA (tror jag...):
Kylaren ska alltså ersätta den röda utjämningstanken i framkant av bilden.
Det som jag tycker verkar konstigt med kylaren är att varje cylinder är ansluten till vars en fläns som syns till vänster och höger i första bilden i detta inlägg. Men trycket tas ut vid den vänstra sidan. Det betyder att den cylinderns luft passerar inte alls någon kylare medan den högra cylinderns luft passerar två kylare? Eller tänker jag fel nu igen??? :klia:
#2815 » 22:59:24, 18-06-2018
Den har troligen varit monterad som mellankylare/intercooler till en liknande kompressor i tvåstegsutförande. Ventilen är en säkerhetsventil för själva kylaren.
Framtiden var bättre förr..
#2816 » 23:27:57, 18-06-2018
Låter som en mycket god förklaring. Tackar och bockar. :buga: Då ska man bara komma på hur man använder den på ett bra sätt till min tvåcylindriga enstegskompressor. :idee:
fretchi
#2817 » 06:26:56, 19-06-2018
Är väl "bara" att montera luftuttaget i botten av V:t? :)
fretchi
Filijox
#2818 » 10:58:17, 21-06-2018
Filijox
#2819 » 11:38:29, 21-06-2018
Dålig rulle till rullager.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
igelkottar
#2820 » 11:53:19, 21-06-2018
Dåligt mosad luftgevärskula :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
