Med fräscha gängverktyg och ett bra rörskruvstycke så är det absolut inte svårt att
gänga vanliga rör, speciellt inte i de dimensioner som används till "vanliga" kompressorer. Och hur många gängningar behövs igentligen göras förhand på ett sådant system, då rören går att få lev med färdiga gänger i båda ändarna. De (få) ändar som behövs gängas efter tillkapning borde gå att göra med JULA-verktyget. Eller så ännu enklare, ta med rören till någon "rörpulare" och köp in gängningen.
System uppbyggda av/med presskopplingar (typ MAPRESS eller B-press) kanske ser proffsigt och bra ut på håll, men vid närmare kontroll så...
*Lätt att det blir vinkelavvikelser vid presställena och vid långa rörlängder syns det tydligt.
*Även med rätt pressutrustning och i bra skick (ska kallibreras efter intervall) så blir ofta ytan lite deformerad / olikformad där det klämts åt.
*Sen detta med o-ringstätning på permanent monterade system, hur bra är det i längden då garanterad livslängd på o-ringarna är mellan 10 och 15 år.
*Krävs heller inte direkt mycket korrosion på ytorna som o-ringarna ska täta emot innan det läcker och då är det bara att börja kapa i systemet.
Men fort går det att bygga med den typen av utrustning = billig installation och visst fungerar det, istalleras massor av system uppbyggda av sådana delar. Gäller bara att vara medveten om dess begränsningar och inte ha allt för höga krav på slutresultatet / livslängden.
Finns dock inget som slår ett riktigt snyggt draget system uppbyggt av "gängade rördelar". Förutom (om det gör riktigt fint) ett helsvetsat med hemmagjorda böjar och stick = äkta hantverk!
