Mattias Petterson skrev:Kan man inte lägga stammen lågt och ha avtappningarna uppåt?
tracker skrev:Eller ta elförzinkade värmerör.
HenkeBoy skrev:Tack för synpunkter!
Har garaget i ladugårdsbyggnaden och ovanför är alltså gamla höloftet. Lobrygga att komma sig dit, så att få ut kompressorn hade inte varit ett större problem med pallyft och sen traktor.
Har ett förrådsutrymme på G där uppe som håller på att varmbonas. Jag får väl ställa in kompressorn där istället.
Varför jag vill ha den där uppe är pga. av ljudnivå och utrymmesbrist nere. Helst vill jag inte ha kompressorn i förrådet uppe heller, för den tar ju sån plats. Men på lagårdsvind är det ju gott om utrymme, därför första planen.
Har jag istället kompressorn varmbonat kan jag ju sätta avtappningen i botten av tank och ta ut luften till stammen högre upp. Men måste nog dra två rör ner isåfall. För man ska ju tappa ur vatten regelbundet och är rädd att det blir för sporadiskt om man ska upp till tanken varje gång.
Ja tåls att funderas på ett tag till.
Har haft kompressorn ute i kylan tidigare och visst är den lite trögstartad när det är riktigt kallt trots ny och bra olja. Så det är nog inte fel att ha den i plusgrader.
magloman skrev:står den på loftet ska man nog investera i sån där timern till dräneringen. Hade det på min förra samt på denna. Så smidigt den töms av sig själv, annars blir det inte gärna gjort.
typ som denna:
https://www.ebay.com/i/114224369508?mke ... gKkxvD_BwE
Användare som besöker denna kategori: LusenLinssi och 6 gäster
