Fördela tryckluft i Verkstad
169 inlägg • Sida 5 av 12
nisse (trådstartaren)
#61 » 19:52:44, 19-01-2010
Då har man dragit hem ett lämplig objekt :eat: Nu gäller det bara att drar lite rör och bygga en blästerskåp. 500liter Tank och 5,5Hk bör väl räcker för lite hobbyblästring.
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
bangt
#62 » 20:03:06, 19-01-2010
vet du hur många liter\minut den ger?
håller också på att ragga tag på en större kompressor
skulle vilja ha en på 900-1000l\m men dom blir ganska
stora då. kanske man skulle ha en skruv :klia:
:idee3: man får väl lämna in lottolappen och hoppas på en sjua
bangt
#63 » 21:44:41, 19-01-2010
runt 500l/min. Men jag antar att man har lite mera reserv med en stor tank. Och mycket mera kan jag inte köra på säkringar hemma. Nu gäller det bara att flytta monstret en trappa upp :snow:
nisse
John Deere JD400
bangt
#64 » 22:04:35, 19-01-2010
ok,är nog bra med stor tank.
:thumme:
bangt
dimorep
#65 » 22:21:01, 19-01-2010
Kolvkompressorer avsedda för 4 kw (5.5 hk) motor brukar ge mellan 450 till strax under 500 L / M vid 6 bar.
-En lufttork är inte helt fel om den ska driva en bläster! :wink:
dimorep
Skrotnisse
#66 » 02:36:54, 22-12-2010
Ta blå rör och svetsa ihop de är hållbarast och biligast
Skrotnisse
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
jos4561
#67 » 11:46:59, 26-12-2010
Nu har jag inte läst hela tråden men.
när farsan bygde sin verkstad (250m2 helt öppen) så byggde vi ringledning med galvade rör och skärring, skruvade kopplingar överallt.
vi la lut på ledningen ut till hörnen och dräneringsrör med nedåt riktat T ner efter väggen, med balofix i änden.
luft utagen kopplades "uppåt"från ledningen sen neråt med u böj och sen ner efter väggen och avslutade med cejn vatten avskiljare, tryckstälare med klocka och dimsmörjare på varje tappställe.
4m mellan tappställena.
ett utag på varje sida av lokalen har utgång med extra manometer innan dimsmörjaren för lackering,
direkt efter kompressorn satte vi en vattenavskiljare innan luften går ut på ringledningen, endast denna vi hittat vatten i. hörnen dräneras ca 2ggr/år. kompressor, kgk 2stegare tror max tyck var 13bar (för pumpning av lastbils hjul) nu ställd så man har 7 bar vid tappstället under belastning(luftverktyg i drift)
inte billigt men det skulle bara funka när "gubben" rullade in för lagning på nätterna. :grin:
enda stök har varit med cejn modulerna som ville läka i skarvarna mellan delarna och några manometrat som fastnat i justerskruven.
rätt bra efter ca 25 år.
om man ignorerar liket så ser man 2tappställen och dräneringen i hörnet.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#68 » 12:43:38, 26-12-2010
Kör med vanliga prisolrör, bra med kondenisolering :smile:
Andreas A
#69 » 23:50:28, 26-12-2010
Hej, min erfarenhet med armerad slang är att de efter några år blir hårda detta gör att skarvarna börjar läcka. Vi har på vårt jobb gått ifrån den transperanta armerade slangen och köper nu bättre slang, blå ej transperant. Vet tyvärr inte namn eller fabrikat.
Jag skulle inte sats på slang i stammarna för jag tycker inte det skulle vara roligt att lägga ut pengar på något som börjar läcka om några år.
Om jag själv skulle byggt stammar hade jag nog satsat på PEM-slag om det inte behöver vara snyggt och hårda rör om det ska se "stiligt" ut.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Robban_C
#70 » 00:19:15, 27-12-2010
Andreas A skrev:Hej, min erfarenhet med armerad slang är att de efter några år blir hårda detta gör att skarvarna börjar läcka. ...
Det var intressant, jag har gjort samma erfarenhet fast med en gul, armerad slang. Fick dra slangklämmorna ett par gånger per år för att dom skulle hålla tätt.
Jag är ganska säker på att det är den här slangen jag har:
http://handla.swedol.se/images/large/IS-35215.jpg
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
AN
#71 » 20:38:22, 23-04-2012
jörgen.ottosson skrev:
Urban L skrev:PVC är väl lite billigare än gummi.
Någon som kan tipsa om var man hittar lämpliga slangnipplar till vettigt pris?
Lyckas bara hitta billiga skarvnipplar men hade varit fint med T-rör också. Verkar lite onödigt kompliverat att bygga T-rör av mässingsrördelar :???:
PEM-slang är såklart billigast men då är kopplingarna svindyra istället :mad:
Skrev tidigare i tråden....
jörgen.ottosson skrev:...
På en firma jag tidigare jobbade drog vi ut 19mm armerad pvc-slang (från swedol, men det spelar ingen roll) längs kabelstegarna för att mata ett antal trycklufts uttag och vindor ( tror det var ca 40m tot) fungerade utmärkt där.
sök på swedols art. nr IS-62651 i sökfunktionen under e-handel så kommer du att se vilken slang jag menar, och lite mera tryckluftsslang att välja på.....
Det går inte att länka direkt till artiklarna.
altså:
http://www.handla.swedol.se/
och klistra in: IS-62651 i sökfunktionen längst upp
edit: justerade quote/jo
Gammal tråd, men undrar vad ni använde för klammer när ni gjorde fast den på väggen, på väg upp till kabelstegen?
Mvh Anders
AN
jörgen.ottosson
#72 » 21:52:48, 23-04-2012
Klammer?.... :klia: ...jag tror det var buntband.
(Det fans stående HE-balk från stommen med klammrad kabel.....har för mig vi strippade slangen vid kabeln....)
Men det borde ju gå att använda esper och buntband (om det är trä vägg) eller RSGU-klammer och skruv....eller fästa ett rundjärn att strippa längs.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
baklastare642
#73 » 22:53:42, 23-04-2012
Karl Andersson skrev:Hej! Jag skulle satsa några kronor på att bygga ett seriöst rörsystem, det verkar som att du vet hur du vill ha det och kommer att använda grejorna. På vår firma drar vi nästan alltid Airnet när vi ska komplettera eller nyinstallera luftledningssystem. Rimliga priser på delar och grymt bra kvalitet. Är klart mer robust än Legris. Airnet tillverkas av Atlas Copco enbart för ändamålet luftdistribution. varken svetsning eller pressning krävs. Du kan läsa mer om Airnet på www.atlascopco.se, där ligger även lite bilder.
Vad gäller dimensionering så räcker det helt klart med 25 mm rör.
Hör av dig om du behöver hjälp med något!
Verkar var något amerikanskt junk från början. AL rör tydligen.
Man får klicka 140 000 gånger, välja språk bla bla för att komma fram till en en engelsk katalogsida, och då måste man registrera sig för att kunna kolla i den...
Verkar inte klara mer än - 20 C.
Kopparrör är nice, men priset är inte så kul. Men hållbart och tål vattenångan som finns i rören. Stålrör skulle jag för min del undvika.
Angående armerad PVC slang så blir de styva som som metspön så fort man är under 0 C... men det vet väl alla.
Gummislang dyrare och bättre, men är värt det.
baklastare642
jörgen.ottosson
#74 » 06:14:31, 24-04-2012
även pvc-slang är mjukare än koppar/stålrör vid minusgrader.... :grin: ....inte för att det har någon större betydelse när det är fast monterat på väggen inomhus. Självklart är allt annat än rör en "budgetlösning" när det gäller montage, men är lätt och snabbt att montera.
På industrier så är det som regel blårör ( stålrör, gänga) som används. Och det är inget större problem med rost, inte under normal livstid......vad tror ni tanken till kompressorn är gjort av?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#75 » 07:26:16, 24-04-2012
Är det ingen som har provat att bygga med PEM?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
