Tvätten användes när tid och behov fanns, men jag tror inte den hade gått mer än tio timmar på ett till två år när tvättslangen smällde precis vid spolhandtaget. Tog med slangen in till Swedol. Slangkillen där sa att det var
ungefär den livslängd man kunde räkan på de slangarna. Det var inte timmarna den var använd utan åldern på slangen.
Men han var hygglig och tryckte dit en ny anslutning utan kostnad, och, peppar, peppar, så har slangen hållit sedan dess.
Sedan lade tändtransformatorn av, det som föranledde den här tråden. Original kostade över 2.000 kr, plus att de beställde fel transformator.
Men tack vare en snäll Turbodiesel så fick jag tag på en begagnad som jag hämtade för nästan exakt tre år sedan (tack igen!).
Nya trafon hade en helt annan kapsling så den passade inte rakt av, men med hjälp av en egentillverkad rostfri
hållare löste man det problemet och kunde utnyttja original fästhål.
Ny tvättlycka ett tag, fram till att transformatorn till styrspänningen gick itu. Jag hade varit iväg och lyft en massa cement till ett husbygge med teleskoplastaren, så denna var täckt med cementdamm. Måste tvätta klart. Satte ungarna att trycka ner kontaktorn med en
skruvmejsel. Inte helt optimalt, men det gick.
Det var denna trafo Altohuset felaktigt hade beställt förra gången, men jag visste de ville ha över 2000 för denna också, så det var inget alternativ. Kunde inte hitta någon 400 - 24 volts transformator hemma i gömmorna (tvätten har ingen framdragen nolla) men en 230 - 24 volts fanns. Gjorde värsta fulkopplingen, var tvungen att köra utan
lock på elboxen, samt separat enfaskabel, för att kunna använda tvätten, men det gick. I alla fall ett tag. Sedan blev det överslag i kontaktorn.
Skaffade en ny kontaktor och trodde i min enfald att det gamla motorskyddet skulle passa. Vad fel man kan ha! Den gamla kontaktorns anslutningspunkter låg högre upp än den nyas, så motorskyddet kom så långt ner att man inte kunde få fast kontaktorn på DIN-skenan. Denna var svetsad i botten av ellådan, så att höja skenan var ganska meckigt.
För två månader sedan beställde jag lite leksaker från polska TME, bland annat nytt motorskydd och en transformator (för det facila priset av 123 SEK
Givetvis passade inte nya transformatorns fästpunkter till den gamlas, men det var bara att borra två nya hål. Tätade dessa med silikon. Hoppas och tror att detta inte kommer att orsaka några problem.
Har bara provat att tvätten startade utan vatten anslutet, men den verkar fungera.
Återstår att dra över en krympslang över en kabelskada på tändtransformatorns ena högspänningskabel, skruva fast locket över tändelektrodernas anslutning samt locket på elboxen.
Men som det ser ut nu så är problemen med tvätten lösta (för den här gången i alla fall...
