Jag har fått tag på en mekanisk utrustning på vilken det sitter en snäckväxel, vilken behöver fyllas med någon typ av olja. Såvitt jag har förstått är vanlig växellådsolja inte lämpad för en snäckväxel, utan det ska vara olja speciellt anpassad för detta ändamål.
Lite information om växeln:
Ingående axel drivs av en elmotor på 0.75 kW / 1400 rpm. Utväxlingen är 30:1. Utgående axeln driver en roterande trumma, liknande en betongblandare, innehållande några kilo material, så belastningen bör inte vara särskilt hög. Snäckhjulet sitter under kugghjulet på utgående axel. Kugghjulet på utgående axel är av brons. Vilket material snäckhjulet är gjort av kan jag inte se. Högst upp på växeln finns ett hål för påfyllning av olja. Enligt min uppskattning borde det gå i någon liter olja i växeln.
Är det någon som kan ge mig ett tips på vilken typ av olja jag bör använda, och var (helst i närheten av Stockholm / Uppsala ) jag kan få tag på en mindre kvantitet sådan olja?
Är det någon som har en uppfattning om var oljenivån bör ligga i en snäckväxel?
Mvh,
Kaj
