ja-bond77 skrev:Du kan ju dra trefoten medsamma. Orkar inte sparka igång hjärnkontoret själv...
Man kan ju undra varför jag nödvändigtvis skulle öppna truten.
Trefoten är betydligt värre att räkna ut. Var faktiskt tvungen att leta rätt på "Walström & Widstrands Matematiklexikon". Jo, jag har faktiskt den. Den är jättebra att ha när österländska lantbrukare försöker sätta dit mig på min egen gata.
Problemet här är hur jag ska skriva tecknet för kvadratrot? Får bli ett stort "V", det är det närmsta jag kan hitta på tangentbordet.
Alltså, radien i den inskrivna cirkeln (foten på pallbocken) betecknar vi givetvis för "r".
Sidorna på triangeln betecknar vi a, b och c. Eftersom det är en liksidig triangel så gäller att a = b = c. För pallbockens tre ben är väl lika långa och med samma vinkel (120 gr) mellan varje?
Sen behöver vi halva omkretsen för triangeln också, eller "semiperimetern" som det också heter. Vi kallar den är "ho", dvs för "Halva Omkretsen".
ho är för övrigt = (a [eller b eller c] * 3)/2 eftersom det är en liksidig triangel men det kanske vi inte behöver snöa in på.
Formeln för inskrivna cirkelns radie ser ut så här:
r = V (((ho-a)(ho-b)(ho-c))/ho)
Ja, det ser lite bättre ut om man kan skriva med matematiska tecken men jag vet inte om tangentborden (eller Windows) klarar det?
Men eftersom det är en liksidig triangel så kan vi förenkla något men då behöver vi ett tecken för "x upphöjt i y". Det bör då bli det det här tecknet: ^
Då blir det så här:
r = V ((ho-a) ^ 3)/ho)
Så där ja, nu börjar det likna nåt. Vi tar in befintliga siffror, vi har väl sagt omskrivna cirkeln ska vara dia cm, eller hur? Och vi vill ha fram längden på benen?
40 cm dia ger 20 cm radie, det sätter vi in i formeln här ovan:
20 = V ((ho-a) ^ 3)/ho)
Vi multiplicerar båda benen med ho för att få bort ho från höger sida:
20 ho = V ((ho-a) ^ 3))
Här spricker det!
För att få bort ^3 ur högra ledet så måste jag dra tredjeroten ur båda leden men klockan är 22:11 och jag är för trött.
Bond, nöjd så här långt?
Nån som är piggare och vill ta över?
