Metallgjutning hemma i aluminium/mässing
81 inlägg • Sida 2 av 6
Rubert
#16 » 15:42:47, 11-06-2016
Jag gjuter också svarvämnen i aluminium. Som gjutmetall använder jag topplock från bilmotorer.
Vad använder ni för avgasnings och flussmedel när ni gjuter aluminium?
Jag har en röd gjutsand som ska fuktas med vatten så att den nätt och jämt håller ihop när den kramas.
Myfordboy har lagt ut många videoklipp på Youtube som behandlar hobbygjutning, men det är väl allmänt känt.
Rubert
tompas11
#17 » 16:49:03, 11-06-2016
Jag använder gamla aluminiumfälgar som jag kapat upp lämpligt stora bitar av, men alutopplock är kanske aningen bättre vad gäller aluminiumkvalitet. Därmed inte sagt att alufälgar är dåligt.
Som avgasningsmedel använder jag klorpulver, som egentligen är avsett för chockklorering av pooler och som flussmedel kör jag med mineralsalt. Vi mässingsgjutning använder jag borax som flussmedel.
tompas11
dannemah1
#18 » 17:10:28, 11-06-2016
Olja gasar långsammare
Vatten kan ge explosioner
Och så bilder pågårdagens gjutning Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160611/c8bcc89d134b0b585853fe9915b1b7cd.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160611/63cba62c051aae34d0e447be8f490d39.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160611/95d0ba9cc8c8572bf244dd3f738d910d.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
dannemah1
Rubert
#19 » 18:42:09, 11-06-2016
Tackar för tipsen om kemikalierna. Inga gaser som frigörs vid behandlingen är väl nyttiga så det gäller att hålla näsan borta. Mina gjutämnen är ganska hårda, det är lite klang i dom. Trots det så bygger det på skären när man svarvar och fräser om man inte kyler ordentligt.
Rubert
danne mähl (trådstartaren)
#20 » 19:50:02, 11-06-2016
Har du rätt skär för materialet ?
Ett av gjutprojekten är att tilverka ämnen för vidare arbeten i verkstan
kan vara svårt och kostsamt att få tag på stora aluminium bitar. Så som i videon ovan
Men det är knappast lönsamt för företag att hålla på, på detta vis
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Rubert
#21 » 21:16:04, 11-06-2016
När jag svarvar mina ämnen så använder jag vanligtvis vändskär avsedda för stål. När jag fräser kuggremshjul använder jag egenhändigt slipade profilfräsar också i hårdmetall. Som kylvätska använder jag T-röd blandat med vatten, ser jag till att skäret alltid är vått så är det inga problem.
Resultat av en ämnesgjutning
Rubert
tompas11
#22 » 21:56:59, 11-06-2016
Oj det var rejält många svarv/fräsämnen och konservburkar i olika dimensioner funkar utmärkt att gjuta ämnen i.
tompas11
#23 » 22:25:36, 11-06-2016
imponerande
danne mähl
Hymas TM 9 1984
tompas11
#24 » 23:44:50, 11-06-2016
För att förbättra strukturen, öka hållfastheten och förbättra ytfinheten vid bearbetning så kan man värmebehandla det gjutna aluminiumämnet.
Härdning utförs genom att värma ämnet till ca 450-500 grader och därefter kyla av det i vatten.
För att sedan minska spänningar i ämnet så kan man varmåldra ämnet. Ämnet placeras i en ugn som håller ca 150-200 grader och får ligga där i ungefär 12 timmar. Sedan får det svalna i rumstemperatur. Det finns även något som kallas kallåldring och detta sker i rumstemperatur och tar lång tid.
Jag har endast provat varmåldring och fick efter denna process ett ämne som vid svarvning och fräsning fick en mycket finare yta jämfört med ett ämne som inte hade åldrats. Säkert hade det blivit ännu bättre om jag hade härdat ämnet först.
tompas11
#25 » 02:03:26, 12-06-2016
kul med härdning
dax att fixa till ungnen då :mrgreen:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#26 » 11:32:13, 12-06-2016
Skulle göra klart handtaget i går kväll
Metall pinnen lossnade. :sad:
kollade in i hålet och ett nästan perfekt rör hade bildas bakom tappen. Vad i H... är detta. Vad kan orsake ett reunt hål som ett rör när det är en fyrkantig järnbit som sitter där.
Och den är ingjuten har inte flyttat sig. Nu går den att trycka in ca 25mm till in i handtaget.
finns inga bilder på detta tuvär. dom vart inte bra
I morse när jag vaknade så kom jag på felet (tror i alla fall) . när aluminiumet stelnar krymper det. Helt normalt.
men varifrån tar den metallen som saknas. Jo från "pölen" som finns ovanpå gjutningen. Där man häller i materialet. :mrgreen:
Men om man är korkad eller dum så har man ett för litet "rör" in till gjutningen och i detta fall 13mm gjort med en borr.
Och jag skulle ha lagt in den där det var som tjockast.
När metallen krymper så blir det ett hål där det stelnar sist. Och här stelnade handtaget och det yttre vid pinne. (Som man gör choklad godisar med fyllning). Röret som skulle fyllt på med mera metall var för smalt så det stelnade innan och dessutom så var det ju i handtaget vilken också hade stelnat. Så varifrån skulle materialet tas :vissla:
Jo där det inte har stelnat än och det är där det finns som mest flytande aluminium.
Nästa gjutning. stort inlopp i största delen och eventuellt dubbla på fyllningar om det finns två stora delar med något smalt i mellan
Bra försök går att fixa till och man har lärt sig något :thummar:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Rubert
#27 » 14:52:25, 12-06-2016
Härdning/Avspänningsbehandling måste jag prova vid tillfälle.
När jag gjuter ämnen i gamla plåtburkar och rör får jag en sugning som har porer i toppen, den delen skrotar jag.
Jag antar att gjuttemperaturen påverkar metallens möjlighet att flyta in i krympningen.
Jag ser på Myfordboys Youtube klipp att han alltid sätter på en stos på ingjötshålet, undrar om det är för att få mer tryck på metallen vid gjutningen.
Min fru köper salladsost på Lidl. Sådana burkar är formen till de stora ämnena dom är 80-90mm i diam och släta på insidan. Jag klipper bort övre kanten och bränner ur färgen för användning. Dom kan återanvändas. Om burken inte har bucklor lossar ämnena ganska lätt när dom kallnat och krympt.
Rubert
jörgen.ottosson
#28 » 21:32:57, 12-06-2016
ja, stigarröret är för att få mera "tryck" och för att samla alla "fel" i den del man sen kapar bort.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Rubert
#29 » 22:26:24, 12-06-2016
Även en blind tupp kan hitta ett korn
Rubert
#30 » 22:26:33, 27-11-2016
Vart inte helt nöjd med förra gjutningen av handtaget
Så skam den som gersig. Nu försök. Och denna gång satsar på att det blir rätt utfört men mindre ytputsande
Inloppet i den kraftiga delen
Rejäl bit att hålla i svarven
Stor "tratt" att hälla i
Några tegelstenar att hålla värmen mera koncentrerad
Mera gjutsand
Också bilder :grin:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
