Metallgjutning hemma i aluminium/mässing
81 inlägg • Sida 3 av 6
danne mähl (trådstartaren)
#31 » 22:43:07, 27-11-2016
Förbereder gjutformen
Vänstra handtaget är förlagan. Med fästet som ska trollas bort
Högra så ska det se ut när det är klart
Mycket effektiv ugn :razz:
Med lappmögel på backen så svalnar det snabbt
Ser bra ut men för varm att pilla på
Mycke gjutskägg vart det
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
tompas11
#32 » 00:16:38, 28-11-2016
Ser ju riktigt bra ut! :smile:
tompas11
#33 » 00:42:24, 28-11-2016
kapat bort överflödigt material
denna fastsättning kan funka
svarvar ena sidan som ska hålla fast när "rätt" sida svarvas. kapas bort sen
färdigsvarvat för kvällen. slipning och putsning kvar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#34 » 22:47:49, 28-11-2016
Missade denna bild i tidigare
Hur det var tänkt att funka med den extra tappen på handtaget. Svarvade till fästet för handtaget
Hittade ett par porer. Trist skulle en del tycka.
Men jag ser en ypperligt tillfälle och Testa lite blivande nya kunskaper :hurra:
Tigade hålen men inte som jag brukar. Bara dundra på med mera A. Utan värmde lätt.Lät cleaning effekten ta sin tid. "masserade" ytan med bågen. Såg det på ett klipp på tuben. Såg bra ut
Riktig kul när det går som det var tänkt utan man kan.
Kapat bort extra tappen. Bara slipa lite till så...
Nu får det duga till gammel traktorn. :hurra:
Blir nog att sälja traktorn snart :sad:
27 personer gillar det här inlägget.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Loke
#35 » 00:31:45, 29-11-2016
Ser kanon ut.
:thumme:
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#36 » 00:48:56, 29-11-2016
tackar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Bodins
#37 » 20:12:16, 29-11-2016
Roligt att se! Ser kanon ut! Vart skaffar man sanden?
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#38 » 20:19:11, 29-11-2016
Går att blanda själv om man vill
men jag köpte den på slöjddetaljer
den som man köper ska tydligen bli lite bättre (vet inte själv)
sanden som är närmat metallen siktar jag och tillsätter lite olja för att åter ställa den
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN
#39 » 12:56:49, 08-04-2017
Ser intressant ut.
Vad värmer du med?
Köpte du speciell sand för gjutning?
Gjorde nåt liknande på skolan för länge sen, men kommer inte ihåg vad vi blandade i sanden. Kan ni ha använt sand som redan var inoljad? Säljs det sån? Fast man måste kanske fylla på olja efter varje gång, oljan i sanden närmast gjutningen förbrukas väl?
AN
#40 » 13:37:13, 08-04-2017
Stor gasolbrännare och ett par stenar av eldfast tegel för att hålla värmen kvar
Sanden är oljesand för gjutning och den jag har kommer från slöjddetaljer
Återfukdade den lite med hydraul olja 32 och mala röra så klumparna försvinner
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN
#41 » 10:16:09, 09-04-2017
Rubert skrev:Vad använder ni för avgasnings och flussmedel när ni gjuter aluminium?
Hur används detta?
AN
Rubert
#42 » 14:10:36, 09-04-2017
Avgasningsmedlet blandas ner i smältan för att gaser, jag tror att det handlar om vätas i första hand ska tas bort.
Flussmedlet som också blandas i smältan strax före gjutningen har till uppgift att göra smältan mer lättflytande så att den tränger in i tunna delar av formen.
Det finns speciella kemikalier att köpa för ändamålet till aluminium gjutning men jag har tjuvtittat på Myfordboy och han använder Kaliumklorid (jag hittade ett strösalt med hög halt av Kaliumklorid i en livsmedelsbutik) som avgasningsmedel i något av sina videoklipp.
Som flussmedel använder jag Natriumkarbonat (Hushållssoda)
Det verkar fungera ganska bra tycker jag. Men det kanske beror på placeboeffekten.
Rubert
#43 » 12:33:46, 09-07-2017
Fick lust att gjuta en ratt i går kväll
men...
ett misslyckande är väll också en erfarenhet
Gjorde flera fel men visar endå resultatet så att andra kan lära sig något
Ni vet
den kloke lär sig av sina misstag den smarte av andras :idee3:
Packade inte sanden så hårt har hört att det inte behövs. Stämmer säkert men Packa jämt är viktigt annar delar sanden på sig när man jobbar med formen
och ha något på insidan av flaskan som sanden får fäste så den inte glider ur när man vänder på den
Detaljerna blir bra med oljesand :grin:
Och som vanligt missar att ta bilder på varje steg :sad:
Packade lite sand innan mallen trycks ner
här borde jag inte packa så hårt i mitten men noggrannare i kanterna
Fixade till så att delningen mellan halvorna hamnade rätt på med talk och sen mer sand
när den öppnades såg det bra ut. Trycket ner sidorna eftersom dom inte vart jämna i kanten. Hade inte någon plan hur jag skulle få ur ratten. Tappade den så botten vart skadad
När formen skulle vändas så lossnade den från flaskans sidor (borde ha haft något på kanterna så sanden fastnar bättre)
Men tänkte att det blir en erfarenhet till. Fortsatte bara
När inloppet gjordes lossnade en sida (ojämnt packat)
Försökte rädda den så gott det gick
hade även problem med att sätt i hop den
I v-hörnet längt ner ser man missanpassningen av formhalvorna. Det är inte gjutskägg
men ytan vart bra man ser 125 märkningen
Vart en konstig yta på undersidan alldeles slät. Ingen aning vad det beror på
Denna är bara skrot
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Rubert
#44 » 14:38:50, 09-07-2017
Min senaste aluminiumgjutning var några fyrkantiga ämnen. Gjutmodellerna gjorde jag av en markskiva (typ kraftig frigolit) som jag skar till med glödtråd.
Gjutmodellerna packades i en odelad form,försågs med ingjöt och ventilation.
Vid gjutning förgasades (lost foam) gjutmodellen och ersattes med aluminium.
Gjutgodset fick kanske inte en perfekt yta men fungerade bra som ämnen.
Ett tecken på att världen är på väg mot sin undergång måste väl vara att den jordnära maskinisten Myfordboy skaffat sig en CNC fräs och en 3D skrivare.
I sitt senaste Youtube klipp tillverkar han lost-foam modellerna med sin 3D printer.
Det är inte utan att det börjar rycka villhatarmen här också.
Rubert
#45 » 20:19:19, 09-07-2017
Jaså du har också sett det
skulle vara kul med en sån
har bara förmycke saker just nu
danne mähl
Hymas TM 9 1984
