Jag behöver två stora O-ringar till poolens reningsverk. De ska alltså klara klorat salt vatten upp till 40 graders temperatur, samt UV-ljus. Den ena ska vara ca 146 mm ytterdiameter, 136 innerdiameter och 5 mm tjock, den andra ca 165 mm ytterdiameter, 152 mm innerdiameter och 6 mm tjock.
Har ni några bra tips var jag får tag på detta, helst till ett anständigt pris, ganska så snabbt? Antingen någon nätbutik eller fysisk affär inom köravstånd till nordvästra Skåne? Hydroscand, Tools Momentum, Swedol plus några hydraulfirmor är de jag kommer att tänka på, men det finns kanske någon annan som är bättre.
Tack på förhand
