Det kan ju vara ok att anlita en elektriker också.
Det finns tre saker att fråga sej:
nivå 1. Kommer det att funka?
nivå 2. Hur säkert blir det?
nivå 3. Vad säger försäkringsbolaget? (brandförsäkringen eller livförsäkringen) Lagstiftningen
Såna här trådar brukar bli att den som är mest novis inte vet vad en dvärgbrytare är samtidigt som den sakkunnige (ofta dålig lärare) pratar om impedans och utlösningsvillkor.
Och den som startar tråden och inte har nödig kunskap men vill koppla el för att spara pengar behöver inte lära sej varför, utan bara få ett kopplingsschema, en steg för steg instruktion för den lista med grejor som hen behöver köpa. Sen är frågan om man ska instruera någon som inte fattar hur man gör olagligt och farligt. Andra kan ju förolyckas och elektricitet syns inte. En hemma i byn dog av elevatorn innan jordfelsbrytaren var krav.
Fast egentligen ta dit en elektriker.
Det blir en faktura. Det kommer säkert sättas upp någon extra kapsling med grunkor du trodde du skulle slippa. Du får dina
uttag. Du fyller nivå 1,2 o3.
Sen finns en liten del behöriga elektriker ute i landet som gör fel ibland. Men då är i alla fall du skyddad mot anspråk på ett bättre sätt.
1. Ja, nivå ett brukar ju de flesta nå upp till. Kanske inte alla nu när Biltema och Jula vräker ut material till hempulsmarknaden.
2. Ja, när det funkar så brukar det ju gå bra. MEN. HUR BRA funkar det i felfall? Samtidigt som kraven på behörig installatör ökar gällande att beräkna en anlägning och sen testa, så skruvas det hejvilt i stugorna.
3. Problem får man vid försäkringsinspektion, olycka eller vid gårdsförsäljning.
Annars köp en byggcentral och plugga in i ditt 400v/ 3-fasuttaget när du vill ha 230v/1-fas. Då har du ju gjort rätt och du har de
skydd du ska ha.
Kan köpas på Biltema och Jula
