Göran Ekman skrev:Måste vara en rätt skaplig vinkel slip som får en 16 ampers
säkring att lösa ut.
Göran i Björnarbo
Igentligen inte.
Vi diskuterar ju ett
uttag som har 3fas och 1fas
Så det är kallt
Går ut i garaget för att svetsa lite grova stålprylar.
Känner mig frusen
Ställer dit 9 kw elfläkten
I samma uttag kopplar jag nu in stora vinkelslipen och börjar mata på
3 kw (1/3del) från värmen och 1200W från vinkelslipen torde vara tillräckligt för att lösa ut en 16 Amp säkring om man kör en stund.
Då uppkommer "problemet" att vinkelslipen kommer få
spänning via de andra två faserna som matar vinkelslipen via värmefläkten.
Ingen sladd har brunnit så vi har inget jordfel. Alltså kommer inte JFB att lösa ut. JFB löser bara ut om strömen "försvinner" alltså går via den gulgröna kabeln.
Vad jag vill säga med detta är att JFB inte är en säkring.
JFB är ett personskydd som förhoppningsvis hjälper en vid ett maskinfel
Skall man undvika ovanstående senario så behöver man en 3polig säkring.
/Jan
fast går huvudsäkring på matningen så blir det samma "fel" fast då i hela byggnaden...
