Rikta leadscrew(gängstång)
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hatmpatn (trådstartaren)
#1 » 00:56:52, 05-04-2017
Hej! Jag har två st fina 50cm gängstänger till en CNC-maskin som jag misstänker är lite böjda(ytterst lite) som påverkar mina resultat.
Har någon något tips på hur man kan avgöra vart de är böjda och en teknik för att rikta dessa? Om det inte går att göra själv, finns det någon i stockholmsområdet som kan hjälpa mig?
Tack på förhand!
Hatmpatn
1 inlägg
#2 » 06:38:06, 05-04-2017
Lägga de längs en stålskala och se var de avviker?
Rubert
#3 » 08:38:53, 05-04-2017
Jag är litet nyfiken av mej. Vad är det för problem den eventuella böjningen orsakar i din CNC maskin?
Det kan väl knappast vara det fel du får i förflyttning/vridningsvinkel på grund av en böjd gängstång.
Om man antar att stången är böjd så att den har ett kast på +/-1mm (knappast "ytterst lite") på mitten så kan man med Pythagoras sats räkna ut felet (på mitten).
Stångens halva längd är hypotenusan, halva kastet (böjningen) är motstående katet. Felet om jag räknat rätt skulle då bli:
250 - Roten ur ((250*250)-(1*1)) ; = 0,002mm.
Rubert
