Skrota lagret, spräck muttern, svarva en ny.
Ibland är radikala grepp snabbast och bäst.
Orsa skrev:Säter en slant på att muttern blev värmd innan den ansattes.
Du får nog värma och sen byta lagret. Gamla lger är väl inte så mycket att behålla om du ska renovera.
Börja med att värma lite åt gången.
Anars när det sitter besvärligt hårt brukar det vara bra att knacka i kombination med att sätta drag på det hela. Att bara rådra är inte så effektivt. Att den är helt slät gör det hela extra krångligt.
Mats i Myrhult skrev:Skrota lagret, spräck muttern, svarva en ny.
Michael Meier skrev:Klämmande verktyg typ rörtång eller skruvstäd på runda ytor är snäppet olämpligare än skiftnyckel på kantiga.
Det är inga större problem att slipa kanter på den runda muttern samt värma, dock är risken stor att denna mutter är gjord med undermått eftersom den inte har någon låsning.
Det betyder hastig uppvärmning (typ fem till tio sekunder med dubbla lågor) samt en extra person med verktyg.
Att klämma tvåsidigt med rörtång är att permanent deformera all rundhet som finns i muttern, all form av vridförsök utan att frigöra låsningen är som att forcera ytterdörren med hjälp av yxa istället för att använda låsmekanismen och gångjärnen.
Men jag förstår inte ändå, vad ska du åstadkomma när du ska skrota allt likväl ?
QV_ skrev:Min första tanke var att axeln är solid och det är en "mutter" som håller fast lagret.
För lagret har ju ett mothåll på höger sida, muttern klämmer på vänster sida.
Så jag håller med ett antal personer ovan detta inlägg.
Men man kan ju fortfarande svarva en ny axel med invändig gänga istället, så att den nya axeln samtidigt håller fast lagret.
